Allmänna 3D-printer/AM-tråden (FDM, SLA, SLS, DMLS osv)
Re: Allmänna 3D-printer/AM-tråden (FDM, SLA, SLS, DMLS osv)
Skrev ut den föreslagna kalibreringstestet med ABS inställningar.
Det tidigare problemet med att varje lager hamnade snett kan varit ngn missmatch med programmet.
Efter omstart så kändes det bättre.
Du har troligtvis andra problem med ojämn matning också men två saker som man ser på dessa är att du använder för mycket plast och för varmt. (Båda dessa kan ge ojämn matning) Om du använder ett host-program som repetier-host så kan du justera hur mycket plast som används direkt med en slider, annars så kan du kalibrera om steps per mm plast och mäta om diametern.
Du skriver fortfarande ut för små saker, Daniel bad dig använda 200% på storleken
Skriver gärna större.. om jag endå visste hur man ställer in det
malx är inne på helt rätt linje.
Ja, just de. Allmänt tips; gör markeringar på dina printade testobjekt med en penna på +sidan av axlens riktning och vilken det rör sig om. Mycket smidigt så man vet vart som varit vart, annars förvirrar man/jag själv till det åtminstone. Själv är jag tom så ambitiös av mig att skriva nummer och för anteckningar vad jag gjorde, emellanåt givetvis. Men jag kan säga att det finns en korrelation mellan tandgnissel och mängden/bristen på anteckningar.
Vad är det för program du använder?
Jag föreslår att du laddar ned följande för enklare guidning av felsökningsprocessen:
Repetier-Host (fixade till wikisidan nyss).
Slic3r, samt läs igenom manualen. (fixade även till den wikisidan nyss).
Skulle va nice om man kunde få till en bas eller snarare erfarenhet till att börja skriva en steg-för-steg generell felsöknings bas i processen...
Som man kunde peta in här och klipp & klistra efter behov.
Verkar vara väldigt mycket enklare att använda de föreslagna programvarorna.
Går ialla fall att hjälpligt hitta lite inställningar.
Dock hittar jag ingen bra "tutorial" för settings.. men får leta vidare.
Är det Slic3r som bestämmer de olika hastigheterna eller ställer man något i Repetier?
Har ställt in Print yta och ser att man kan placera in ett objekt samt smidigt kunna skala objektets storlek.
Dock har jag inte hittat något ställe att konfigurera extruderns mängd.
Men det kanske är en del av data som kommer från Slic3r?
Det finns en speed för Feedrate och Flowrate.
Är detta 100% av data som den får av g-code filen?
Ser att 10mm utskrift ger närmare 30mm filament ur extrudern så misstänker att detta ställer till det en hel del.
-- EDIT --
Efter att ha läst på lite mera så verkar filament hastighet ur extrudern vara något man konfar i mjukvaran för sitt drivkort(?)
Man skall även mäta inkommande filament och när jag gör det så har jag vid 10mm programkörning ca 11 mm rörelse på filamentet.
Har gått igenom och hittat var man skalar och var man sätter procent infill.
Har kört en Slic3r på kalibreringsobjektet och ser att g-kod skapas.
Dock händer det inget alls när jag trycker "play" i programmet.
Kan manuell köra så vet att jag har kontakt med skrivaren.
Letar vidare.. Finns det något man måste göra för att köra g-koden tro.
-- EDIT --
Går lite bättre med denna mjukvaru suite..
X verkar vara lite småsvårt för den att hålla jämt över de olika lagrerna.
Har man för hårt spänt eller för löst tro?
Tycker motorn jobbar fint när man manuell kör.
sedan blir "locket" inte direkt genomfyllt.
Finns det ngn settings för hur hård fill man vill ha på de sista lagret?
Körde med 0.3 mm layer height.
Solid layers skall vara Top 3 och Bottom 3 enligt inställningarna.
0.2 density på infill
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Varför bygga en hel maskin när man kan göra det på frihand!
http://nyheter24.se/nyheter/udda/739279 ... a-3d-penna
Fräckt
Fräckt
Fick syn på detta, vilket jag tycker gör att ABS blir helt klart mer intressant än PLA
http://blog.reprap.org/2013/02/vapor-tr ... parts.html
Ganska vanlig när man vill ha blanka figurer. (Var någon som använde nån typ av kokkärl också vet jag, han blästrade dock figurerna efteråt för att ta bort lite av blankheten. Nån kanske har länken?)
Jag tror inte du behöver värma acetonen om du inte vill. Lite aceton i botten av en burk och ställ figuren på något i burken samt på med locket. Tar bara längre tid utan värme.
Jag föredrar dock orginalutseendet där man kan se lagren
! (Och PLA är så mycket trevligare att handskas med så jag använder bara ABS när jag behöver dess unika egenskaper)
men vad ni ställer till det för mig
, betsällde just ett mendel 90 kitt från nophead . och undrar lite är det nån som vet nån sida där man kan läsa om dom olika plasttrådarna som finns tillgängliga och deras egenskaper ? och vart köper ni plast tråd ,törs man beställa från den svenska sidan ?
Jag och Korken har nu hjälpts åt och skrivit en wiki-sida om QU-BD MBE extrudern. Det är fritt fram att lägga till egna idéer om ni har några.
Efter alla modifikationer så verkar det gå riktigt bra nu. Mjuka plaster som ABS fungerade bra även då vi bara hade gjort några ändringar men hård och spröd PLA gjorde att man fick tänka till lite extra. Hoppas det här kan hjälpa er som har inhandlat en sådan.
http://www.elektronikforumet.com/wiki/i ... D-skrivare
@mippen: Hur går det för dig? Har du fått in rätt *twong*/*twang* på bältena? Är den här mjukvarukombinationen lite mer intuitiv och ger bättre möjligheter för dig än föregående?
Ursäkta frånvaron förresten.
Gnäll gärna adekvat annars!
Sen är alltid reprap wikin stället att leta info om diverse termoplaster, samma sak där, är det något som saknas, säg till så vet jag vad som behövs de stunder jag sätter mig och skriver där. Alltid trevligt att ha alternativ att skriva på.
@malx: bra skit! Har Ni något emot om jag en dag skulle få för mig att använda texten och bildmaterial som ramverk & översättning skriver ihop en sida på reprapwikin?
Givetvis ger jag källa/homage åt Er, som sig bör. Alltid kul att göra nya wikisidor, speciellt sådana som många har nytta utav.
Låter fint det! Kolla: RepRapwikins filament återförsäljar lista, läs recensionerna och recensera gärna ditt eget köp senare så att vi andra kan ta del av din erfarenhet. Jag har gjort ett klipp o klistra template system där, så det ska vara enkelt, eller det var meningen i vart fall..jarsebumbi skrev:men vad ni ställer till det för mig, betsällde just ett mendel 90 kitt från nophead . och undrar lite är det nån som vet nån sida där man kan läsa om dom olika plasttrådarna som finns tillgängliga och deras egenskaper ? och vart köper ni plast tråd ,törs man beställa från den svenska sidan ?
För er som gillar 3d skrivare, kan kanske Kobra vara något att titta på ikväll. Det skulle visst handla lite om såna där.
SVT1 21:30 - 22:00 Idag, 13 mars.
Tack, materialet får givetvis användas vidare precis hursomhelst. Man bör dock vara lite försiktig på en "officell" reprap-sida då en dylik artikel kan ses som nedlåtande mot leverantören. (Vilket den är). När jag skulle göra klart länkarna i slutet av skrivandet så hittade jag även denna wiki-sida:danielpublic skrev: @malx: bra skit! Har Ni något emot om jag en dag skulle få för mig att använda texten och bildmaterial som ramverk & översättning skriver ihop en sida på reprapwikin?
http://www.buildlog.net/wiki/doku.php?i ... provements
Så vi var tyligen inte först
