Konstant spänningsfall
Hej,
Hoppas att någon kan hjälpa en fullständig nybörjare inom området.
Jag har en 1kOhms potentiometer som har 10.2 VDC in. Den har ett elektriskt område 340grader och levererar där 10-0,1V. I normalfallet används spannet 5,3-0,1.
På grund av att plasten har tagit skada får jag nu inget värde där den borde leverera 3-0,3V.
Min tanke är nu att försöka använda typ 9,5 till 4,3 istället och använda några komponenter till att sänka spänningen med något mellan 4,2-4,8V så jag hamnar inom rätt intervall. Detta bör ske med så lite effektförlust som möjligt, vet inte exakt hur mycket jag behöver ha kvar.
Frågan är då ganska enkel, hur går jag tillväga?
Tackar på förhand.
Tackar på förhand.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Re: Konstant spänningsfall
Hej och välkommen!
Varför kan du inte byta ut potentiometern?
Det du vill ha är en nivåskiftare. Jag googlade snabbt och fick bland annat upp denna design. Oavsett vad du använder tror jag att det blir avsevärt mer komplicerat (och dyrare) än att byta ut potentiometern så länge den inte är synnerligen exotisk.
Den kanske inte är så exotisk men en ny kostar 5.700 SEK, tänkte försöka komma undan ganska mycket billigare.
Problemet är kanske att potentiometern är en givare för ett mekaniskt läge och därför inte är så lätt att byta? Kan vara specialkapsling?
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Jag ger mig
Sex papp för en potentiometer gör den exotisk i mina ögon. Vad är det för pryl?
I så fall skulle jag gå på nivåskiftarspåret. Dock är jag för okunnig för att föreslå en exakt lösning, tyvärr.
- Klas-Kenny
Kostar bara potentiometern i sig 5700:-? Antar att du menar hela enheten...
Annars går det ju att bara slänga på en zenerdiod på 4,3V eller 4,7V i serie med utgången, så har du ett "fast" spänningsfall på det.
Jag antar att poten används som spänningsdelare, och där med är det garanterat en ström på nära noll = lösningen ger knappast någon effektförlust.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Jag undrar hur fast spänningsfallet blir om det i stort sett inte går någon ström genom zenerdioden, eller är jag ute och cyklar?
cfr: det blir mycket lättare att hjälpa dig om du beskriver litet mera i detalj hur kopplingen ser ut och vad det rör sig om för apparat.
Okej.
Det är precis som Nerre beskriver en givare för mekaniskt läge. Den sitter som diametergivare på en kvistkniv i ett skördaraggregat. 2 sådana ska tillsammans generera värden som i ett senare skede körs in i en A/D omvandlare som skickar adresser till apteringsdatorn.
Klas-Kenny: bara poten går inte att köpa utan måste i så fall köpa hela inkapslad och klar.
Går det inte att öppna grejerna och byta ut poten som sitter inuti?
Öppna går ju, det är det jag har gjort för att se vad felet var och bl a bytt lager i den.
Problemet här blir den nya poten. Den är gjort av bei duncan och omöjlig att få tag på för oss vanliga människor. Att bygga om allt för att sätta dit en klen standardpot är inte aktuellt. Den lever ett ganska tufft och våldsamt liv.
- frownlayer
det skulle nog inte skada med ett nummer på din potentiometer, då kan det kanske finnas en ersättare, för detta verkar inte vara en helt vanlig potentiometer, om den inte går att få tag i lätt.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
cfr: har du kollat med BEIs svenska återförsäljare? Fast det kanske var det du menade med att den inte går att få tag på för vanliga dödliga
- prototypen
Det går att göra ett nivåskift med en operationsförstärkare.
Protte
Protte
Okej, hur då?
Här behövs gärna en detaljerad beskrivning om jag ska begripa detta.
