Trigga plasma med halvledarrelä
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Trigga plasma med halvledarrelä
Varför kladda med ett ytterligare relä då det finns en inbyggd i Proma burken.
finns inte inbyggt... finns bara arc ok, upp och ner samt kablar för att mäta spänningen.
- tecno
- Skype: tecnobs
Menar du att det inte finns en trigger utgång i Proma burken? Fick du någon dokumentation med den?
Nya MD ser ut att ha allt, lite förvånad att inte den gamla har trigger.
jo, fick dokumentationen och har kollat flera ggr både på Promaburken och i pappren men de finns inte nån trigger. Tycker också att det är lite mysko. Nåja.. går ju att lösa på annat sätt =)
har köpt ett 5v signalrelä nu.
Men jag tror inte det är tillräckligt med kräm från utgången på BOB.
Det är 5v när relät inte är anslutet. När jag kopplar in det och trycker på startknappen så går det ner till 0.55v men det blir ingen kontakt i relät.
Tips på lösning mottages innerligt
Jag ska testa att koppla in en till 5v källa till bob. Tar en gammal mobil laddare bara... Får se om det funkar. Tar bort jumprarna från jn1 och jn2.
det funkade inte... blev ingen skillnad.
Kopplar jag relät fel?
Har ett sånnt här: http://www.electrokit.com/rela-2pol-vx- ... dcsh.48716
som jag fattar det krävs det ju så jäääkla lite för att det ska slå till...
kopplar bara jord och + (från utgången på bob) till spolen på relät och sen triggerkablar till NO och COM....
Om du har 5V innan du trycker på startknappen så ska du ju ha låg signal efter du har tryckt på startknappen, eller närmare 0V.Pakko skrev:har köpt ett 5v signalrelä nu.
Är det det relät som kallas SRC-H i databladet vill det ha 40mA det klarar nog inte din parallel port av att ge och inte kortet i övrigt heller.
Troligtvis får du ansluta din extra 5V källa och sen lägga till nått imellan utgången och ditt relä som klarar av att ge 40mA. En bufferkrets, en transistor eller vad du kan tänkas ha hemma.
Tack för svaret Uttis! Jag har några olika transistorer hemma bara synd att jag inte fattar hur det skall kopplas.. Skulle behöva en beskrivning som ett dagisbarn kan förstå, det är ungefär den nivån jag är på när det gäller elektronik.
Det var så länge sen jag höll på med sånt så där får nån annan hjälpa till, eller så söker du på "relay transistor switch" så får du lite träffar på google.
kom fram till detta, funkar det?
- Mediespecialist
ahh, tack! Skall beställas.
Men nu fattar jag hur det funkar iaf. Han här beskrev bra:
samt att jag har läst lite här:
http://home.swipnet.se/peros/Elektronik ... enter.html
