Pluttar upp denna tråd för imorgon ska jag programmera en krets på ett labbplatta (Har inte hunnit löda kortet) och har då bara en fråga
Om man tittar längst ner på denna sida
http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP
Eftersom jag har en UNO så får jag använda en kondensator mellan reset och jorden men vilken av dessa två ska man använda (bäst att använda)
Den första eller andra exemplet, jag har kristaller och det redan.
Programmera sin egen ATmega med Arduino
Re: Programmera sin egen ATmega med Arduino
Nu tror jag att jag har fått in bootloadern i den två kretsarna.
Nu gäller det hitta det bästa sättet att programmera kretsen från dator via UNO till en krets på labbplatta.
Minns faktiskt inte att jag skulle ha använt nån extra kondensator när jag hade min Uno som ISP.
För mig funkar det bara med 10K ohms motstånd mellan reset och +5V.
Kolla på FTDI kabel kostar runt en 50 lapp. Dock lite långsammare övrrföring.
Följde denna guide
http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoToBreadboard
Med kristall för att uppladda code till chipet men får detta fel när den skickar upp
Update/
Har kommit så långt att jag har fått in min kod på ett extern chip
i IDE så har man testat både "Arduino Duemilanove w/ ATmega328" och "Nano w/ ATmega328", samma felavrdude stk500_getsync() not in sync resp=0x00
Update/
När du använder din Uno som programmerare behöver du inte ha någon bootloader i kretsen du skall programmera.cazz skrev:Nu tror jag att jag har fått in bootloadern i den två kretsarna.
nää men den kommer vara standalone.
och nu har jag fått allt att fungera
