Snyggt jobbat i övrigt. Mina CNC-äventyr verkar ha gått i träda till förmån för annat projekt.
X-IL ska bygga ny fräs. Använder och funderar...
Re: X-IL ska bygga ny fräs. Ny filmsnutt!
Jag antar att du vet att man kan vändglappkompensera i mjukvaran? Det är såklart inte att rekommendera framför att åtgärda glappet, men om det är svårt att komma åt inuti skenorna etc kanske det kan vara en quick fix innan man orkar ta tag i problemet på riktigt.
Jo då det vet jag, men efter mina problem med ett program som kraschade maskinen mekaniskt hela tiden(http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=61759) så har jag stängt av det tills jag behöver något som är mer exakt.
Ikväll testade jag att fräsa ett mönsterkort också förutom att jag gick för djupt så tycker jag att resultatet är väl jämförbart med det kort som POS fräste ut åt mig förut (som jag var lite väl ivrig med plåtsaxen på, därav testade jag att fräsa ett nytt). Irriterande att jag körde för djupt/hade för flat vinkel på gravyrstiftet, men nu har jag lärt mig att testa lite först. Till saken hör att jag hade bara en bit laminat som var tillräckligt stor...
Hur går det med gravyrstiftet, vi pratade ju om det när vi träffades hos tecno.
Det sliter förstås, men några tiotals kort ska inte vara ett problem.
Har kollat runt lite på olika gravyrstift för PCB-fräsning, finns ju en hel hög med olika vinklar.
Vad är lämpligt att börja testa med? Är det någon kvalitet i alla billiga som ligger ute på Ebay eller ska man satsa på dyrare för att få lite hållbarhet?
jag TROR att det är samma kvalitet i alla riktiga wolframkarbidgravyrstift, oavsett om du betalar 20kr eller 250kr. Helt klart är att de är känsliga och ju smalare vinkel desto ömtåligare men lättare att få bra resultat vid isolationsfräsning (variationer i höjd ger mindre skillnad i det frästa spårets bredd). Jag skulle testa att köpa några Kinafräsar av SWECH eller på eBay om jag var du.
Annat än hårdmetall är nog bara att glömma om man vill göra mer än nåt enstaka kort. Samma sak med borrar, det köper du med fördel av Meduza eller av Sodjan på Tradera.
- tecno
- Skype: tecnobs
Dessa fungerar utmärkt, har provat.Kinafräsar av SWECH
Ja det glömde jag att skriva, jag har också testat från Swech med goda resultat.
Sitter och funderar på hur jag ska montera och vilka brytare jag ska använda som home och limitbrytare, det förra försöket med mekaniska brytare gav jag upp. Nu sitter jag och tänker köpa ett gäng induktiva npn-brytare, lätta att montera och lätta att koppla in om jag fattat det rätt. Helst borde jag väl ha NC, men NO verkar lättare att få tag i och lite billigare.
Åsikter på detta?
Åsikter på detta?
En stor fördel med NC givare är att man får inbyggt fellarm om man kör sönder kabeln, med en NO vet du inte om den kabeln kanske är sönder. Inget jätteproblem på en liten maskin men "bra att ha"
Ja det är ju en grej förstås, men som sagt det finns nog annat att oroa sig för på en sån här maskin. Kanske blir ett tiopack beställda ikväll.
Förövrigt har jag äntligen börjat ta tag i kabelhärva och spindel styrning. Fick en fin kapsling av tecno att montera in drivare och så mycket som möjligt av det andra i.
