Polaritetomvändare till radiostyrd hönslucka
HenrikN
Re: Polaritetomvändare till radiostyrd hönslucka
Inlägg av HenrikN »
Hej alla! tänkte bara ge en liten uppdatering på hur det går med hönsluckan. Den har fungerat över förväntan förutom tre saker som nu är åtgärdade.
Det första problemet jag fick var att de små mikrobrytarna snabbt gav upp i den dammiga och den icke så kliniskt rena luften. Jag bytte därför ut dom mot en större modell som fungerar bra. Det andra problemet jag fick var att luckan ibland var för lätt för att brytarna skulle slå ifrån, det löste sig med att öka luckans tyngd. Det sista problemet var att strömadaptern som drev motorn gick sönder, men med den utbytt fungerar allt nu perfekt!
JimmyAndersson: Kul att du uppskattar kameran! Ja hönsen sover ibland länge och ibland bara några sekunder, vet inte varför faktiskt. Ja jag brukar flytta kameran till en position där jag ser luckan när jag öppnar den. Det finns inget annat runt kameran, bara en sladd.
Skreddarn skrev:Ahh, detta är fan regere mig poesi.
Dom konstnärliga insatserna inte minst.
Henrik - det lilla jag vet om höns är dom självmant vinglar in i stanken så fort det mörknar. Fantastiska kreatur, höns. Nästan som riktiga djur.
Luckan skall ju naturligtvis köras med en foto-trissa, när det mörknar så stänger luckan, för dom små liven är redan inne, och när solen går upp på morgonen så släpps pullorna ut för återupptaga pickandet, allt medan du i godan ro kan fortsätta att sova ruset av dig. Alla vinner.
Således ett recept:
1 st Dagsljusrelä - som växlar en tunga för dag/natt.
2 st Tvåtungors reläer.
Luckbrytare har du redan.
Senario: Solen går upp.
Dagljusrelä växlar och drar "dra-upp"-reläet som har dubbla tungor och därmed kan ge rätt +/- till motorn.
Motorn drar upp luckan och ändlägesbrytaren kopplar bort reläets (-)
Allt stannar.
Solen går ner.
Dagljusreläet växlar och drar "dra-ner"-reläet som har dubbla tungor och ger tvärtomström till motorn.
Motorn drar ner luckan, och ändlägesbrytarenkopplar bort reläets (-)
Allt stannar.
Inga reläer som står och drar hela natten eller dagen.
Och motorbroms tror jag inte är nödvändigt om du inte har en lucka av bly-Iridium-Osmium-Uran-brons. Den kärvar nog fast ändå, ska du se.
Jag försöker bifoga en pdf fullt i klass med tidigare bidrag.
Och nu är det dags att släppa anden ur flaskan.
God helg.
/Skreddarn
Ja det är väl nästa steg, att göra den helautomatisk. Redan nu har jag möjligheten att öppna och stänga luckan med kamerans inbyggda datum/timerfunktion. Men ja en ljussensor verkar vara det bästa eftersom dagarna är olika långa och en vanlig timer skulle gå "fel" efter någon månad.
MVH Henrik
