Vid laddning låter moderkortet som ett elstaket
Lödmannen
Skype: dragon.fire20
Inlägg av Lödmannen »
Hej
Har min hp dv6 2055so som jag har plockat isär Och nu när jag stoppar i laddaren så blinkar laddlampan och det tickar svagt som ett elstaket typ och är ostartbar (SMÅTT FÖRBANNAD) då jag är rädd att den har fått sig en stöt men kan ändå inte förstå hur då jag hanterat det varsamt
Hjälp!
Humulus
Re: Vid laddning låter moderkortet som ett elstaket
Inlägg av Humulus »
Tickandet kommer nog från kortslutningsskyddet.... :?
Troligen har det blivit kortis någonstans när du satte ihop den, prova
att ta isär igen och dubbelchecka att inte något sitter fel eller har kommit i kläm!
Lödmannen
:shock: :cry: Dessvärre e den inte ihopskruvad och det tar bort alla chanser att det är något i klämm. Bara till att kasta då? :cry:
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Kanske ett par lödningar flutit ihop när du värmde GPUn?
Lödmannen
Nej, detta är min andra dv6
Fungerade den innan du plockade isär den?
Har du kopplat ur/i några interna anslutningar? De kanske inte sitter rätt?
Testa att plocka bort *Allt* som inte behövs för att man ska kunna starta och se lite liv.
Lödmannen
Ja, den gick som en klocka för en timma sen.
Ja, jag kör med bara det nödvändigaste: Startknapp och laddare
EinarEnfas
Inlägg av EinarEnfas »
Den kanske vill ha OK från något innan den startar, tex fläktar.
Lödmannen
Skulle inte tro det då jag har haft igång den en gång utan något mer än laddare och startknapp
ElectricNooB
Inlägg av ElectricNooB »
Tja! Av erfarenhet kan jag säga att det är överströmsskyddet (Kortslutningsskyddet) som slår in. För då ger nätdelen ifrån sig exakt det ljudet och lampan blinkar till varje gång den försöker starta igen... Försök lokalisera felet med en multimeter. Resistansen sjunker ju närmre kortisen man kommer. :)
