fas och nolla?
sebastiannielsen
fas och nolla?
Varför säger man egenltigen fas och nolla när fas och nolla byter plats 50 ggr/sekund? (50 hz)
De två anslutningarna borde väl egentligen heta samma sak?
- MadModder
- Co Admin
Kan enkelt kontrolleras genom att mäta mellan jord och nolla. Det blir ingenting då.
Och förresten sker "polaritetsbytet" 100ggr per sekund.
Det är ju 50Hz, och 1Hz är en period på en sekund, och en hel period är en 360° sinuskurva.
Om du har en trafo och likriktar efteråt utan att använda någon kondensator och kopplar en högtalare till detta, så kommer du få en 100Hz-ton.
- JimmyAndersson
"Muy importante"!
Det är viktigt (ur hälsosynpunkt) att inte blanda ihop jord med jord.
Signal-jord är det som betecknas "GND" i scheman, dvs nollan, typ.
Jord i t.ex nätdelar är chassi-jord. Chassi-jord är det som isolerar chassit så att man inte får någon otäck stöt om något går fel. Enkelt uttryckt.
Med en helvågslikriktare då eller? Hur blir det med halvågslikriktare, 50Hz plus en massa övertoner?MadModder skrev:Och förresten sker "polaritetsbytet" 100ggr per sekund.
- JimmyAndersson
Nu blir det ännu mer invecklat när jag lägger mig i....
Titttar man på elförsörjningen som kommer in i en villa, så är det Jord + 3 faser.
Detta kopplas till "elcentralen" i villan.
Jordkabeln skruvas fast i en jordskena i centralen.
I elcentralen delas sedan denna jord upp på "Jord" och "Neutral".
Jordledare är gul/grön och går till alla jordade uttag.
"Neutral" går till alla eluttag.
I Sverige har man ingen märkning på vad som är fas och neutral på själva uttagen, endast färgmärkning på ledarna.
