behöver hjälp med rc fordon
LRC
Re: behöver hjälp med rc fordon
Inlägg av LRC »
har insett att jag inte är någon höjdare på att vara aktiv på forum osv
var ett tag sedan man var in .
har fått ihop någon som ska likna en ram.. har även börjat styra ihop banden det blir samma som de flesta verkar göra med aluvinkel o gummi matta.
provade koppla ihop det elekriska . funkade nästan bra . ena motorn och fartreglaget ger upp efter 2 sekunder ? . har brovat ställa om massa skit på sändaren. byta plats på det mästa men samma sak alltid på samma fartreglage. någon som vet varför?
någon bild kanske dyker upp
jimmy_r
Inlägg av jimmy_r »
Hej
Prova att programmera reglaget från början, inklusive max-min throtlle osv
Vad är det för sort?
LRC
Inlägg av LRC »
några bilder på grejjen jag försöker bygga . men har som sagt problem med ena fartreglaget som är av denna modell http://www.radiostyrda-modeller.se/defa ... uct_id=226
Om någon har någon lösning på mitt problem så vore jag tacksam
jimmy_r
Inlägg av jimmy_r »
Fungerar reglage A med BÅDA motorena/mottagare och reglage B inte gör det, så får du reklamera reglage B ?
Jag har ett tips så du kan mata upp till tre reglage, utan att behöva radion, typ testkörning när du bygger:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8296
Funkar som servotestare men kan även simulera "throttlesignal" ( är samma som servosignal egentligen)
Sen kan du reversera strömkablarna till en av motorena men det har du säkert listat ut!
