Varning BTS555 @ eBay
För en tid sen köpte jag 5 st BTS555 fr eBay (aquawayindustrial)
Det visade sig att de inte fungerar.
(Positivt i sammanhanget är att man får snabba & begripliga svar på mailen.)
Och det verkar som fler har liknande problem http://www.youtube.com/watch?v=VRXaeRIGflg.
rikkitikkitavi
Re: Varning BTS555 @ eBay
Mycket på Ebay är andra sortering. Å andra sidan är priserna en bråkdel av ELFA, så det är lite en "officiell hemlighet" att det inte är helt rätt. Dock ska ju sakerna fungera, som köpare är man kung i 45 dagar.
Kul grej förresten. Sådana har jag letat efter (vill ha en liten och lätt huvudströmbrytare på multikoptern).
Testar att beställa 1 från både:
http://stores.ebay.co.uk/See-our-Store- ... 7675.l2563
http://stores.ebay.co.uk/Laptop-Chips-a ... 7675.l2563
Återkommer när jag fått dom och testat dom.
Titta också på IR3313 (ex http://se.farnell.com/international-rec ... dp/1925181)
Lite intressant läsning http://webfiles.portal.chalmers.se/et/M ... istMsc.pdf
OBS! den senare av de 2 länkar du tänker beställa från är den jag beställde från. Om du beställt därifrån vore det intressant å höra hur de fungerar.
Helt säker kan man kanske aldrig vara men jag har gjort en hel del tester och dubbel-kollat hit å dit. Bytt sladdar, testat IR3313 som fungerar med samma utrustning...sodjan skrev:> Säker på det?
Har testat m 2 olika laster:
- Lysdiod m konstantström-driver som drar ca 0,3A
- 4 parallella 22ohm 5W motstånd -> ca 6 ohm 20W
Ex på test:
15 volt på tab & pin3, power supply minus till 0-punkt, pin4 1kohm till 0, pin1&5 till last (last till 0)
pin2 till 0 via 100ohm eller direkt till 0 ska sätta switchen i ON, men inget händer. Igen strömförbrukning i power-supply. Jag ska erkänna att jag inte förstår "Truth Table" i databladet så det är möjligt att jag missat något.
rikkitikkitavi
vad är andra sortering map halvledare? överskott?netrunner skrev:Mycket på Ebay är andra sortering. Å andra sidan är priserna en bråkdel av ELFA, så det är lite en "officiell hemlighet" att det inte är helt rätt. Dock ska ju sakerna fungera, som köpare är man kung i 45 dagar.
eller komponenter som fallerat något test i produktionen?
de fejk som det brukar diskuteras om är ju omärkta kretsar, eller vanligast audiotransistorer. en del orkar tom placera chip med fel i rätt kapsel så att säga. det är lite lustigt.
Eftersom BTS555 ser ut att fungera ungefär på samma sätt som IR3313 kan AN-1118 vara intressant läsning.
Nu har jag skickat tillbaka de 5 BTS555, så om några veckor skickas de väl vidare till någon annan stackare ...
Vad kostade de? Vad kostar riktiga? Hur mycket tid har du lagt på det?
Med andra ord, hur lite värderar du din egen tid till?
$19.80 för 5 st inkl frakt ca 28:-/st
124:-/st + frakt från ELFA
136:-/st +frakt från Farnell.
Uppskattar att jag lagt 2 timmar kanske & 28:- porto tillbaka.
En läxa jag lärt mig och gärna delar med mig så kanske någon annan slipper gå i samma fälla.
Det som oxå är intressant i sammanhanget är att det inte alltid är billigare fr Kina.
Ex IR3313 fr
Farnell 26:- (+ frakt)
eBay ca 35:-
Ex IR3313 fr
eBay ca 35:-
