Var kan man slänga kemikalier?
Hejsan! Jag hoppas att detta är rätt forumdel, för kemikalier borde ju ses som ett slags material...
Jag har i alla fall planer på att göra ett kretskort. Eftersom detta är mitt första så har jag inte så mycket koll på var kan kan göra av de kemikalierna man använt när man är klar. Jag kommer såklart använda framkallare och etsning. Vad brukar ni göra? Kemikalier kan ju knappast vara bra att slänga i de vanliga soporna, eftersom det är skadligt för miljön...
Tack på förhand!
Tack på förhand!
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Re: Var kan man slänga kemikalier?
Hej och välkommen!
Framkallades är det bara att hälla ut i avloppet, den är samma sak som propplösare. Etsvätskan innehåller förstås koppar när den är begagnad och skall väl egentligen lämnas in på en återvinningscentral. Dock är mängderna rätt små, så mitt samvete skulle inte ansättas av allt för stora bekymmer över att hälla ut den i avloppet.
limpan4all
Indunsta skiten och lämna sedan in det uppmärkta pulvret på en miljöstation.
Kör du etsning med de vanliga "etspulvren" så fungerar indunstning
men inte om man etsar med saltsyra/väteperoxid, då gäller
inlämning på (väl märkta) flaskor till sop/miljöstation.
det går även få saltsyra/peroxidblaning indunstningsbar om man gör följande
efter etsningen så kan man med fördel låta blandningen vara i en plastflaska med löst på skruvad lock några dagar - det får alltså inte vara tätt utan gas (i det här fallet syre) skall kunna pysa ut obehindrat. därefter häller man i vatten upplöst natriumlut (propplösare utan metall i sig) till lösningen är lite alkalisk (röd lakmuspapper blir blått, är man av den lite modigare typen kan man gnugga med fingranrna i lösningen och det skall kännas lite halt - då är lösningen akalisk (tvätta fingrana i rent vatten efteråt))
I den processen sker följande: kvarvarande saltsyra (HCl) förena sig med natriumluten (NaOH) till koksalt (NaCl), lösta kopparen (kopparjonerna) omvandlas till kopparhydroxid, en vit fluffig fällning, kan få ton av lite blott och grönt ibland - hade man hällt natriumhydroxiden direkt efter etsningen så hade lätt skummat mycke (av frigjort syre av kvarvarande väteperoxid) och en del av lösta kopparen kan oxideras svart i processen.
Efter detta får man göra två val - antingen indunsta som den är i öppen bytta och knacka ut detta senare helt torra salterna och hällas över i en plastburk märkt: koksalt, NaOH, kopparhydroxid och kopparföreningar efter etsning av koppar med saltsyra och vätepersoxid och därefter neutraliserad med NaOH.
alternativt häller man blandningen i en kaffefilter och låter all vätska rinna av (som mest innehåller koksalt och lite kaustiksoda (NaOH) och mycket lite kopparföreningar - kaffefilter med fällning torkas och förpackas med märkning kopparhydroxid mm. koksalt och NaOH efter etsning av koppar med saltsyra och väteperoxid och neutraliserad med NaOH..
Sen undrar man ju lite om sakerna verkligen tas om hand på rätt sätt när de väl lämnats på stationen. En släkting till mig som ägde butik fick veta från sopgubben att batteriholkarna bara tömdes rätt ut bland övrigt skräp efter att de hämtat dem... Detta var visserligen några år sedan men i alla fall.
Tänk på att etsvätska mm avger gas om jag minnst det rätt och alltså inte får ha åtdragen kork. Etsvätskan har också en tendens att korrodera allt i närheten pga ångor mm.
Om man nu istället för att spekulera orkar läsa farobladet, så får man den information man behöver gällande etspulver:
I alla fall gällande natriumperoxidsulfat, vilket förmodligen är det vanligaste.
Och
13. AVFALLSHANTERING
Pulver: Spill sopas upp och användes i vattenlösning. Förbrukad lösning hanteras som o-organisk laboratorieavfall i enlighet med lokala bestämmelser.
Rek: Förbrukad lösning och pulver som inte kan användas överlämnas till miljöstation eller liknande.
Rengörning: Med vattenFramkallaren kan man hälla i avloppet, då det bara är NaOH.Produkten inte klassad som miljöfarlig.
Men MSDS är lite lagom bullshit.
http://www.sciencelab.com/msds.php?msdsId=9927593
Precautions:
Keep locked up.. Do not ingest. Do not breathe dust. Avoid contact with eyes. Wear suitable protective clothing. If ingested,
seek medical advice immediately and show the container or the label. Keep away from incompatibles such as oxidizing
agents, acids.
