Nytt projekt: Black Box, eller varför behöver man en Mac?
kolla på den här. kanske lite luddigt men principen är densamma
http://www.isk.kth.se/kursinfo/6b2267/o ... givare.doc
sista sidan är det jag tänker på.
här är det så att likspännings nivån sjunker och frekvensen minskar när man kommer nära med ett metallobjekt. (motsatt effekt om man närmare sig med ferriter) Eftersom op ampen är för slö för sinusvågen känner komparatorn bara av likspänings nivåns förändringar.
det här fungerar dock bara på metallobjekt då den är induktiv.
Gjorde den här labben i måndas men kanske inte fattade allt helt korrekt. men kanske kan ge någon hjälp.
- Illuwatar
- Skype: illuwatar70
Jag skall ge den optiska lösningen en chans eftersom det första försöket störde ut radion i verkstaden. Tänker ta ett antal IR-dioder och placera dessa runt en matchad fotodetektor. Dioderna moduleras med en fast frekvens som inte är 38kHz (en vanlig fjärrkontroll skall inte kunna starta maskinen). Om jag har förstått det hela kommer frekvensen i det mottagna IR-ljuset förbli konstant, oberoende av om mina händer är där eller inte. Det är amplituden som varierar. Har jag fel så får ni gärna rätta mig. Sedan, vad är bäst - att pulsa IR-dioderna med korta pulser (typ 10% duty cycle) eller att köra med 50/50 fyrkantsvåg?
PS - sidoplåtarna till BlackBox Jr är på G. Fagge har skickat dessa...
- Illuwatar
Tackar - den där optoswitchen kan vara något att utgå ifrån.
Nu är det dock tid för lite bilder av BlackBox Jr. De frästa plåtarna från Fagge kom idag och det fanns ingen orsak att vänta...
Först en bild från Fagge, direkt efter körningen i CNC-maskinen
Tänkte jag skulle skippa skruvarna denna gång - det blir enklare med maskeringstejp...
Skämt åsido - detta gjordes för att få hålen rätt utmätta i hörnpinnarna
Man skulle kunna kränga detta som byggsats...
Innanmätet - ett Mini-itx, ett Epia MII10000 försett med 512 MB minne och en 20 GB Travelstar HD. Nätagget? Titta till höger om kortläsaren, ovanför CPU-flänsen. Där en ena delen. Den andra blir en 12V laptop-adapter.
Det (nästan) slutliga resultatet. Det jag skulle vilja förbättra är skruvningen - någon som vet vart man hittar försänkta, svarteloxerade M3?
Sedan, vad skall jag göra med kanterna på plåtarna? Låta dessa vara eller färga dem svarta? I så fall med vad?
Ja den stora frågan är hur man på bästa sätt kan få ändarna svartmatta ?.
Skippade du stålramen helt?
Varför fick inte displayen vara med?.
Är det meningen att burken ska stå upp, vilket inte alls ser så tokigt ut?.
För övrigt så är det ingen större skillnad mot dina tidigare byggen, med andra ord lika snyggt som vanligt
- JimmyAndersson
Den ser väldigt diskret och snygg ut! Inte alls som datorer brukar...
De försänkta skruvarna borde som sagt vara svarta, övriga skruvar ser bra ut. Tycker det är snyggt att de sticker upp lite.
Det här med att färga kanter på plåt... Har själv provat att färga på olika sätt, men inget har blivit tillräckligt bra. Om inte ytan var så blank så kunde man ha spraylackat kanterna.
- JimmyAndersson
- Illuwatar
Detta är BlackBox Jr, dvs ett annat bygge än BlackBox (som för tillfället är on hold tills en fungerande touchswitch existerar). Denna skulle aldrig ha någon display eftersom denna är tänkt som en ren surfdator till min mor.Fagge skrev:Skippade du stålramen helt?
Det är kanske bäst att låta ändarna på plåtarna vara - bättre än att sabba dem med någon skabbig målning. De få försänkta skruvarna kommer inte att synas när jag är klar så det gör inget om de inte är svarta. En detalj återstår att tillverka som kommer vara pricken över i'et...
- Illuwatar
Om någon undrar varför bilderna är borta så beror det på att www.puffy.nu verkar ha tappat allt sitt innehåll eller så har domännamnet flyttats till en annan server. Hur som helst, detta ligger utanför min kontroll och det har inte bara drabbat mina trådar här och på www.64bits.se, utan också min hemsida är borta (har förstås lokal backup). Så det gäller att få igång u-Server fortast möjligt och styra om allt dit (och man får hoppas att puffy, vem nu som sköter denna, kommer tillbaka).
