Hjälp med styrkort till arduino för stegmotorer.
Guldancistrus
Inlägg av Guldancistrus »
Hej, jag köpte ett stegmotorstyrkort till mitt arduino av svenne1985 här på forumet.
Han hade inga instruktioner eller något till det, så jag frågar här istället.
Jag är helt ny inom stegmotorer och även microprocessorer och c-programmering så nu undrar jag följande:
1.
Hur fungerar det här kortet? är det bara något liknande h-bryggor eller är det något annat?
2.
Hur ska jag koppla in det? antar att jag kopplar 5-12v på pinnarna där det står 5-12v och att jag kopplar de andra 4 pinnarna till någon av utgångarna på arduino kortet. är det rätt?
3.
Stegmotorn som jag fick med har fem kablar, vad kallas den typen av stegmotor?
4.
Betyder det att jag inte kan köra de stegmotorerna jag har skördat från skrivare som har fyra kablar?
5.
Vad kallas den typen av stegmotorer?
6.
Hur skriver jag enklast möjliga kod för att köra motorn? som sagt är jag ny inom c-programmering men det kan hända att jag förstår koden ändå.(ska ploga mig igenom en supertjock bok om c på jullovet :D )
Det var nog alla frågor!
Tack på förhand/Oscar
Här kommer lite bilder:
Klas-Kenny
Re: Hjälp med styrkort till arduino för stegmotorer.
Inlägg av Klas-Kenny »
Det där är en otroligt enkel variant av stegmotordrivare, nej den fungerar inte till någon annan typ utav motor.
Koppla in typ 5V på de pinnarna som du sa, sen kopplar du de andra 4 pinnarna till var sin utgång på arduinon, och då motorn in i sin port såklart.
Sen så skriver du helt enkelt ett program som stegar motorn genom att ge 1 ut på en utgång i taget och stegar 1-2-3-4-1-2-3-4-1-2-3-4 etc.
Börja snällt med typ 0,1 sekunds mellanrum mellan stegen så ska du se att det fungerar, sen kan du snabba upp det senare.
Så kodflödet blir typ:
Sätt utgång 2,3,4 låg och 1 hög.
Vänta 0,1s
Sätt utgång 1 låg och 2 hög
vänta 0,1s
Sätt utgång 2 låg och 3 hög
vänta 0,1s
Sätt utgång 3 låg och 4 hög
vänta 0,1s
Återgå till början
Sen för att köra på andra hållet så tar du samma steg i omvänd ordning.
Guldancistrus
Tack så mycket! :D
Trodde inte att det skulle vara så enkelt att skriva koden! men det där klarar ju till och med jag!
Guldancistrus
En fråga till:
Finns det något lika enkelt kort som kan köra mina andra motorer som har 4 kablar?
Länk?
hato
Inlägg av hato »
Kul att du är intresserad av programmering!
Jag själv började löda när jag var 12 år, tyvärr fanns inga datorer för hempulare på den tiden.
Byggde min första dator 1975, å på den vägen är det.....
Hittade lite info om ditt lilla styrkort (har själv ett)
http://www.geeetech.com/wiki/index.php/ ... or_Arduino
Här kan du hitta ett lite "kraftigare" drivkort
http://viewitem.eim.ebay.se/L293D-DC-St ... 62944/item
Köper en hel del på Ebay vilket är enkelt, har endast blivit "lurad" (fick fel prylar) en gång och har väl handlat säker 100ggr.
Lycka till med dina experiment!
Guldancistrus
Har testat kortet och det funkar utmärkt!!
Tack för länkarna!
jag började med elektronik när jag var ca 5 och 1/2 år gammal då jag och en förskolelärare plockade isär gamla apparater och byggde nya saker av delarna.
Jag programerade lite qbasic för några år sedan men gav upp när det inte fungerade med mitt nya 64-bitars windows7.
