Hej,
min LCD monitor som har några (>5) år på nacken har slutat fungera. När man sätter igång den så visas välkomstbilden och sedan datorbilden i 1-2 sekunder för att sedan bli helt svart.
Jag har testat lysa med ficklampa på skärmen men kan då inte se någon bild.
Jag har bytt alla synligt defekta kondensatorer och några andra "utsatta" kondensatorer (de som suttit nära varma komponenter).
Mina efterforskningar har visat att det som nu är mest logiskt är att byta invertern. Vad jag förstår det är detta som kallas för "invertern" endast en transformator (som tillsammans med lite runt komponenter blir en inverter) och då är min fråga, kan verkligen en transformator gå sönder? Är det vanligt och vad händer då?
Samt, är nästa steg verkligen att byta ut denna?
Defekt LCD-montior
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Re: Defekt LCD-montior
Jasså springer du här också? =)
När jag lagat Samsung-monitorer har även en säkring gått, det skulle kunna vara något sådant.
Jag tror du kan få lite bättre hjälp om du anger tillverkare och modell.
Jodå, även om det var några år sedan senast =)
Det är en toshiba l22w-2
nätaggregatet är ett fsp055-2pi02a och invertern är spi 8tc00332 (vanlig i Acer X221 och X221W om jag förstått det rätt).
