Bygga en lätt, bärbar mediaspelare med HD
fatpo83
Inlägg av fatpo83 »
Skulle det inte vara ballt att bygga ihop en liten mediaspelare med liten skärm (~7") och med en 2.5" HD? Sånna finns ju redan men det här ska vara lite unik...kanske ethernet utgång, usb.
OS typ uLinux eller nåt liknande, så att man kan installera andra program (om det går)...you get the point!
Illuwatar, du e ju inne på industri-datorer o sånt...är detta realiserbart? Och i sånna fall hur mycket $$$ måste man lägga ut?
Ifall andra är intresserade kanske man kan gå ihop o beställa i volym kanske det blir lite billigare...
jack
Inlägg av jack »
Det gäller ju att hitta ett tillräckligt litet system att bygga runt. PC-moderkakor är nog inget man med glädje routar själv :)
Tror det blir mycket svårt att få det lika portabelt som de på marknaden. Och om man väl lyckas med det så har man säkert kommit upp i 5x pengarna det kostar att köpa en färdig produkt.
Nano-ITX är nog den minsta kommersiella produkt du kommer åt för ett överkomligt pris. Den är 12cm x 12cm stor. Kanske skulle räcka?
oJsan
Inlägg av oJsan »
Eller varför inte en Gumstick?
En 400Mhz ARM med MYCKET små mått.. den kör Linux och har bla inbyggd LCD-kontroller. Jag är tveksam om den klarar av att avkoda film, men det borde väl gå att lösa med en extern MPEG-avkodare... är inte helt hemma på det området?! Ljud skulle däremot funka utan problem.
http://www.gumstix.com/
fatpo83
Inlägg av fatpo83 »
Det är ganska självklart att man kommer att lägga ner mkt mer för att få "i princip" samma funktioner som en färdig...men tanken var att skapa det lilla unika
