Enhet som ger signal efter X meters distans?
rekarl
Inlägg av rekarl »
Hej,
skulle vilja bygga en (två) enhet som om dom separeras X meter ger en ljudsignal.
T.ex. om enhet A färdas mer än 2 meter från enhet B ger enhet A en varningssignal.
Hur pass svårt skulle det vara för en lekman att sno ihop detta?
Tack på förhand.
Nerre
Re: Enhet som ger signal efter X meters distans?
Inlägg av Nerre »
Hur noga behöver avståndet vara? Ska det vara obereonde av eventuella hinder mellan så fungerar ju inget som använder signalstyrka utan du behöver nåt som mäter tiden, och kommer du ner till så korta avstånd blir det j-vligt svårt att mäta tiden på radiosignaler...
Det enklaste är ju en sändare som "pingar" en "transponder" och helt enkelt mäter tiden det tar för signalen att komma tillbaka, men tiden för en radiosignal att färdas 10 meter (5 meter tur och retur) är väl 33 picosekunder om jag inte räknat fel.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Nja, det tar 33 ns för 10 m, men det är fortfarande litet besvärligt att mäta exakt. 1 fot = 1 ns (cirka) :)
Kan du inte göra samma sak men med ljud? Då hamnar tiderna genast i ett mer lätthanterligt område.
bit96
Inlägg av bit96 »
På avståndet 2 meter är det kanske bättre med ett snöre, en sprint och en brytare som påverkas av utdragen sprint.
Batteri, ringklocka och sprint-brytare utgör enhet A.
En fästögla för snöret utgör enhet B.
Icecap
Inlägg av Icecap »
"Hur pass svårt skulle det vara för en lekman att sno ihop detta?"
Omöjligt! Även för härdade skulle det vara en intressant uppgift.
rekarl
Inlägg av rekarl »
Tackar för snabba och intressanta svar =) Sträckan kan vara runt 5 meter. Men det där med tid var intressant och en variabel jag inte tänkt på.
Är objekt A borta från objekt B längre än 20 sek så indikerar A.
Ok, jaså, det är alltså inte helt enkelt. Jag hoppades väl nära på att hitta detta som byggsats hos Elfa el liknande ;-)
Edit: hinder ja. Troligen inte. I värsta fall en vanlig innervägg, men oftast öppna ytor.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Det var inte *det* som deet syftades på när andra talade om "tid". :-)
Det som du beskriver ovan är väldigt enkelt att fixa i jämförelse.
Det svåra är att avgöra *att* "A borta från objekt B"...
rekarl
Inlägg av rekarl »
hcb skrev:Nja, det tar 33 ns för 10 m, men det är fortfarande litet besvärligt att mäta exakt. 1 fot = 1 ns (cirka) :)
Sträckan behöver inte vara exakt. Kommer B längre ifrån A än 3 m +-1 m. signalerar A.
Ljud? Mjo(?), vilken metod som helst bara det blir att A säger till om den kommer utanför ett visst avstånd eller försvinner en viss tid från B. :-)
rekarl
Inlägg av rekarl »
sodjan skrev:> Är objekt A borta från objekt B längre än 20 sek så indikerar A.
Aha, ok, rent spontant kommer jag att tänka på Bluetoothkommunikation. Fast det kanske är åt helsike för avancerat för mitt behov.
zealotry
Inlägg av zealotry »
Kanske går att fixa med NFC. En standard-läsare och ett chip och finns i olika styrkor (avstånd)..
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Om enhet ett har två IR-dioder som separeras så kan man med en IR-känslig kamera känna av avståndet mellan dioderna på bildplanet, genom att känna till det riktiga avståndet mellan dioderna samt avbildningsskala kan man räkna ut avståndet. Kräver minst en rejält kraftfull mikrokontroller (tror man måste upp på 16 eller 32-bitars för att klara detta).
Med ljud: Ena enheten skickar ett "ping" och startar en räknare. Enhet två tar emot pinget och returnerar det. Enhet ett tar emot retur-pinget och stoppar räknaren. Ultraljud är lämpligast.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Ja, en ultraljudslösning som pingar är antagligen det enklaste att lösa, men inte ens det är helt trivialt.
Det finns färdiga grejer att köpa för t.ex. nyckelknippan, där man har en sändare och en mottagare. Sändaren på nycklarna och mottagaren i fickan, kommer man för långt ifrån nycklarna börjar mottagaren pipa.
Jag hade en sån grej redan på gymnasiet för över 20 år sen.
Men som sagt var, det är väldigt dålig noggrannhet där, ibland pep den redan på 2 meters avstånd och ibland krävdes det över 10 meter. Det beror ju på att den utnyttjar signalstyrkan, och den beror ju inte enbart på avståndet utan en massa andra faktorer.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Försök att förklara syftet! Det är då lättare att komma med en konstruktiv lösning!
Kolla tråden om LED när hundarna drar sig bort!
YD1150
Inlägg av YD1150 »
En "induktiv lösning":
En spole lindad på en ferritantenn (finns t.ex. i radioapparater med mellanvåg MV)
Matas med en växelspänning på något tiotal kHz.
En mottagare med likadan antenn avstämd till samma frekvens -> förstärkare -> detektor (ger ut en DC-nivå
beroende på avstånd) + komparator ( finns signal eller ej )
Nerre
Inlägg av Nerre »
Den induktiva lösningen kommer väl inte att vara riktningsoberoende? (En radiolösning är väl iofs inte heller helt riktningsoberoende, men den är ju inte riktigt lika riktad.)
