Spartransformator/Autotransformator förbjuden?
TomasL
Re: Spartransformator/Autotransformator förbjuden?
Inlägg av TomasL »
Visst, det är nånting du och jag kan göra, Svensson, med sin från USA nyinköpta lyxiga matberedare tillverkad i rostfritt stål, kan det inte.
petermorck
Inlägg av petermorck »
Lite uppföljning.
Skickade ett mail till Teknikmagasinet den 20:e Oktober och frågade om de visste att transformatorn tagits bort ur sortimentet och om de agerar efter sådana beslut.
Skickade även med länken:
http://www.iaai-uk-productrecall.org.uk ... all_ID=366
som någon postade i ett tidigare inlägg. Skickade mailet med anledning av den posten alltså.
Idag kom ett svar:
Hej Peter,
Tack för din info.
Detta gällde bara en feltillverkad bach med bach nr RS59P.
Vi har inte sålt något av denna bach.
Leverantören har sedan detta gjort om modellen och det skall inte vara några problem med nuvarande modell.
Med vänliga hälsningar
Magnus
Så, vad gäller brandrisken och återkallandet av modellen i fråga så verkar det inte vara ett problem om man köpt den från Teknikmagasinet i alla fall.
Ifall någon undrar :)
Mvh,
Peter
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Nu ramlade poletten ner, tror jag
En sådan transformator gör att skyddsklassningen på 110v prylen mot jord/chassie ej uppnås. Eller tänker jag fel här?
rawsezx
Inlägg av rawsezx »
Vad kom vi/ni fram till i tråden? Är en spartransformator förbjuden i Sverige? Har skruvat upp denna från teknikmagasinet och konstaterat att det är en spartransformator där ena ledaren från 230 sidan är direkt kopplad till 110V sidan (blå kabel). ohmmätte och fick runt 0,10 ohm. se bifogad bild.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Micke_s skrev:Nu ramlade poletten ner, tror jag
Rätt tänkt.
Vad gäller vad som är godkänt eller inte så beror det såklart på vad trafon ska mata. USA-kontakt för 110V på utgången på en stickproppansluten spartrafo verkar ytterst tveksamt, däremot är det givetvis okej att ha en spartrafo som är fast kopplad till en förbrukare som har "230V-klass" på isoleringen...
TomasL
Inlägg av TomasL »
Fick svar i dag från ELSÄK
Hej Tomas,
Tackar för tipset!
Vi kommer att eventuellt att använda det för marknadskontroll.
Just för tillfället är en liknande transformator inne på marknadskontroll (diarienummer 13EV28):
http://www.kjell.com/sortiment/el/strom ... ter-p44096
Resultat bör ta 3-4 veckor. Jag återkopplar gärna då det är många likheter med den som finns på Teknikmagasinet.
________________________________
XXXXX XXXXSon
Inspektör marknadskontroll
Avdelningen för produkter
ELSÄKERHETSVERKET
Box 4, 681 21 Kristinehamn
