Enkel FM-sändare för 161.975 MHz (AIS)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Grunnar på ett möjligt vinterprojekt och förutom en GMSK-kodare så behövs en FM-sändare, max 2W, men kan ev vara lägre effekt eftersom huvudändamålet vore att synas för att inte bli påkörd.
Så? Någon med lite erfarenhet av sändare, typ radioamatör :) frekvensen är ganska nära 2M bandet så något liknande. Har googlat litet men alla designer jag hittar verkar vara baserade på obsoleta kretsar som MC145170, TSA5511, LMX1601 etc...
blueint
Re: Enkel FM-sändare för 161.975 MHz (AIS)
Inlägg av blueint »
Använd DSP?
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Titta i ARRL Handbook. Jag skall se efter när jag kommer hem.
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. Den jag har är från 1947 och kostade då 1.25$. Misstänker att vissa komponenter kan vara svåra att få tag på :)
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Jag tog en snabbtitt och hittade inget som direkt verkar passa, men det betyder inte att det inte finns. Huvudsaken är att du håller dig ifrån alla hembyggda FM-rundradiosändare som finns på nätet :)
Jag antar att sändaren skall vara typgodkänd och allt det där, men det har du säkerligen bättre koll på än jag.
Edit: Här finns en variant som åtminstone är konstruerad av en amatör med byggvana.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, den såg jag redan, nä frisvängande håller inte måttet även om jag inte precis tänkte typa den. Det skall hålla +/- 10ppm, så jag funderade litet på en MAX2607 VCO och en ADF4002 PLL.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Vad jag förstått så kan man smalbandigt FM-modulera även en kristalloscillator, så det kanske går att bygga klart enklare?
gkar
Inlägg av gkar »
Jag har haft ett finger med i certifiering av AIS transpondrar. Det är en del som man skall uppfylla.
Bygga är kul! Men jag skulle avråda att använda något som inte är vertifierat för AIS i AIS nätet.
Blir det problem, får du problem...
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, tanken har slagit mig, men en klass B som sänder med låg effekt så syns inte så långt.
Det är ju en tanke. Måste kolla vilken bandbredd 9600bd GMSK kräver.
AndersG
Inlägg av AndersG »
ds77
Inlägg av ds77 »
Du behöver inte frekvensmodulera den, om du använder en "I-Q modulator" (googla för exempel..)
DDS kan ju vara ett alternativ också.
Annars om du har något att utgå ifrån med tex lmx1601 så bör det finnas något modernare som går att använda istället, alternativt leta upp ett par stycken på ebay. Jag antar att du inte ska börja serietillverka...
