Första Eagle CAD filen, ser det bra ut?
jesse
Re: Första Eagle CAD filen, ser det bra ut?
Inlägg av jesse »
Kul att se hur det blir bättre och bättre.
Jag vill se fortsättningen :)
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Som jag skrev i editeringen igår så är C5 och C6 flyttade, men jag laddar upp bild nu som bevis 8)
Var lite väl trött igår kvälls :vissla:
Protte: C5 är flyttad, C4 missade jag att rita ledare till.
Pad storlek och isolations avståndet kommer jag inte ihåg rätt upp och ner, skall kolla.
superx: C6 är ändrad, nybörjar miss :doh:
Skall testa att ta bort jordledarna och köra vior.
Yes, det är den inbyggds A/D omvandlaren som skall använas.
ChristianS: Bra tips, skall försöka lista ut hur man drar ut paderna :)
Icecap: För att jag har DIL hemma, och för att jag suger på ytat.
Klarar av i 1206 storleken, sen så börjar det bli svårt.
ToPNoTCH: Skall testa att köra jorden via jordplanet stället för ledare så Pin22-Pin8-Pin1 ledaren försvinner.
C5 är flyttad, tykte det var för trångt först men när man fick leka loss någon timma så blev det tigth å fint!
Nja om både C3 och C4 behövs vet jag inte, dom kastade jag mest dit bara för att vara på den säkra sidan, men jag är inne på att byta ut dom 2 till 1 lite större.
C6 är ändrad, vart en tankevurpa när jag ritade upp schemat.
>>- MCU Pin21 brukar man avkoppla till Jord med 100n. Du har ingenting där.
Hade ingen aning om det, men det får jag peta dit.
Får flytta/ta bort C3 och ändra isolationen.
Swech: Låg och funderade på att koppla en diod längs plus matningen, men hur kommer det fungera med A/D omvandlaren då?
Tänkte på att det blir ett litet spänningsfall av dioden.
Sen hur skyddar man den analoga ingången? ett hög ohmigt motstånd i serie?
jesse: Det kommer mera :)
Nä nu skall jag ner och sätta på en stor kanna kaffe sen så skall jag förstätta att leka i Eagle, och som sagt tack för hjälpen så långt.
Guld värt!
> ...C4 missade jag att rita ledare till
Det tolkar jag som att du inte först har ritat ett schema från vilket du sedan gör PCB-layouten (?).
Om du börjar med att rita schemat i EAGLE så kommer alla komponenterna att sitta ihop med så kallade airwires som då visar vad som är kopplat till vad. Att göra layouten för ett kort utan att först göra schemat fungerar kanske med väldigt enkla kort men blir det lite fler komponenter och mer komplicerat så är det väldigt enkelt att göra misstag eller glömma anslutningar etc.
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Kollar du på tidigare scheman jag har postat så finns det en ledare där, jag ritar först upp ett schema sen så gör jag PCB layouten.
Men någon stans på vägen så missade jag att rita dit en ny ledare när jag flyttade C5.
Fixa till samma ledar bredd på hela layouten då du har gott om plats.
rawsezx
Inlägg av rawsezx »
För att skydda ingången så skulle jag rekommendera att använda dig av två dioder och sedan en spänningsdelare för att sätta området som du önskar att mäta.
Se bifogad bild som ett exempel. R1 och R2 används som spänningsdelare för att få ut 0-10V till 0-4V till processorn, om du nu skulle få för dig att exempelvis slänga på 100V på ingången så kommer den maximalt att gå upp till ca 4.6V pga dioderna
Om du nu vill mäta 0-5V så är det bara att räkna på R1/R2.
För att säkra upp ytterligare så kan du kasta dit lämplig varistor före R1, ner mot jord.
Edit: om du kör med 3.3V så kan du använda denna istället för 4V och sedan beräkna R1/R2, du får se ut så att du inte får in för hög spänning in på ingången till processorn, BAV99 skulle jag rekommendera som dioder då denna kapsling innehåller två dioder.
polmanswe
Inlägg av polmanswe »
ett gott råd. har du plats över sätt dit en 3*2 polig stiftlist för ISP så kan du ansluta programmerare direkt utan att ta bort kretsen varje gång.
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
rawsezx: Har faktist en spänningsdelar på det kortet jag skall mäta på.
Grundtanken med kortet är att det skall bli en voltmeter till mitt labbagg som levererar 60-300v DC men för att få kortet mer användningsbart (beställer ändå 10st) så skall kortet endast klara 0-5v.
Som det är konstruerat nu så ger spänningsdelaren 5v ut vid 335v in, så jag har en felmarginal på ca 35v, men jag vill som sagt kunna använda dom fem andra korten till annat än att mäta upp till 335v.
Skall granska schemat du postade och se vad jag kan göra, har lagt till en keramisk kondning (mot jord) och ett 1k motstånd i serie på pin 24 och så la jag till en 1N4148 diod i serie med inkommande 5v.
Har även tagit bort så många jordledare som möjligt och använder jordplanet istället.
polmanswe: Har lagt till det vid senaste CADningen, kom på att det kan vara rätt så bra om man får 9 kort till övers som man kan använda till annat. :vissla:
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
rawsezx: Det blir väll i stil med D1 och D2?
Har även tagit bort reset knappen och en kondning och bytt ut den endra till en 100µF.
Hmm, börjar bli dax att koppla upp detta i ett kopplingsdäck och verifiera snart att skapelsen fungerar :)
tecno: Som synes så har jag fetat upp ledarna :tumupp:
Delvis ja, sen så är det 3x2 på ISP kontakten inte 6x1 som polmanswe skrev
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Aah sorry, stiftlist.
Men det funkar lika bra för de om man vill ladda in kod.
Swech
Inlägg av Swech »
:? 300V
Då bör du verkligen fundera igenom varje del i konstruktionen isåfall så att du inte
grillar dig själv av misstag.
Har du en spänningsdelare i aggregatet med två motstånd och något
skulle råka hända med ett av dem så kan du få 300V in på processorn.
Du bör ha en spänningsdelare där du tar ut signalen via 100k - 1M resistor
På andra sidan den resistorn sätter du en tranzil / zener på 6-10V så att vid ett fel
så blir det inte katastrof
Swech
rawsezx
Inlägg av rawsezx »
Melkutt skrev:rawsezx: Det blir väll i stil med D1 och D2?
Jag har lite svårt att se det på bilden, men rent spontant så sitter väl dom åt fel håll?
Lägg gärna upp kretsschemat från Eagle så är det mycket lättare att se.
//K
superx
Inlägg av superx »
Jo, jag tycker också det ser ut som att dioderna sitter fel.
Brukar man inte rekommendera någon sorts filter till AVCC-pinnen om man vill ha bra precision på AD-omvandlingen? En ferrit mellan VCC och AVCC eller liknande.
Om man ska vara petig så är jag skeptisk till att C7 tillför så mycket när ledaren fram till kretsen är så lång. Skulle inte förvåna mig om resonansfrekvensen för 100nF i serie med självinduktansen i den ledaren ligger så lågt som på någon MHz. Sätt den bredvid C6 istället, och använd fler vior till jord om det behövs för att få mer utrymme på topp-lagret.
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Nytt försök:
Swech: Jo jag vet att 300V börjar bli farligt, har lagt till en Zener diod på kortet till spännings agget.
Men det är ett bygge för sig, skall självklart försöka bygga så att jag varken grillar mig själv eller andra kretskort runt ikring.
rawsezx: Helt rätt, dom sitter åt fel håll.
Det är korrigerat, är nog lite väl ivrig ibland.
Något hände igår natt när jag satt och exprimenterade i Eagle så "schemat" stämmer inte med "kortet/cadden", vet inte hur jag lyckades, men jag får skriva ut "cadden" och sen rita in allt på schemat så det stämmer igen.
superx: C7 flyttad, vet inte om jag kan få den mycket närmare nu utan att göra stora förändringar på upplägget.
