Hjälp med att ställa in kameraläge 1000 fps
Jag frågade här på elektronikforumet nyss om en kamera: Casio Exlim EX-ZR100
Den kan ta 1000 bilder i sekunden när den filmar, men jag vet inte riktigt hur man ställer in så att den gör det.
Vet någon hor man gör?
/Mr.555
/Mr.555
Anledning: var: Hjälp med kamera
ElectricNooB
Re: Hjälp med kamera
Mr.555 skrev: Den kan ta 1000 bilder i sekunden när den filmar
/Mr.555
Det är riktig höghstighetsfilmning. Du har troligen skrivit rejält fel.
Som en tumnagel på skärmen alltså
TS: har du testat vår eminenta vän Google?
Edit: näst översta träffen med "Casio Exlim EX-ZR100 manual" som sökfras.. http://support.casio.com/pdf/001/EXZR10 ... 0414_E.pdf
Re: Hjälp med att ställa in kameraläge 1000 fps
Fair enough
- men jag tänkte TS kunde lägga upp en liten rulle
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Läs innantill!
Lägsta upplösningen - 1000fps!!!!FHD : 1920 x 1080(30fps) , STD:640 x 480(30fps) HS : 224 x 64(1000fps) / 224 x 160(480fps) / 432 x 320(240fps) / 432 x 320(30-240fps)
Det här låter ju helt tokextremt..! Finns det minneskort som klarar av att lagra detta enorma dataflöde så snabbt? Lägsta upplösningen skulle bli perfekt med 3 meters brännvidd + följning att fotografera planeter med. Jag antar att USB 3.0 inte räcker på långa vägar att föra över informationen till datorn i realtid?
Föresten, vad har ni för bildsensor i era kameror? Vad säger specen om max fps? I min Philips Toucam 900NC så är det 30 fps som är max även om det går att ställa in i vissa program att det ska gå att filma i 60 fps vilket inte är möjligt.
Fin videosnutt föresten!
- MadModder
- Co Admin
Det sitter ett internt minne i kameran som saker mellanlagras i. Jag kan t.ex ta 60 bilder i sekunden under en sekund i full upplösning. Det blir 360 miljoner pixlar på en sekund. Det blir minst 1GB/s om jag räknar rätt. När det är klart tar det en liten stund att lagra detta på minneskortet.
Sensorn är CMOS.
Sensorn är CMOS.
336*96 i 1200fps motsvarar ca. 116MBps i okomprimead RGB24, med lite MJPEG så blir det inte så farligt.
Hur en riktig höghastighetskamera fungerar vet jag inte, men gissar på snabbt DRAM minne!
