Matlab 'hjälp'
jens8080
Matlab 'hjälp'
Inlägg av jens8080 »
Eftersom det verkar finnas mycket kunskap om det mesta på detta forum provar jag att fråga efter lite Matlab-support
Försöker göra en program i Matlab som styr ett mätinstrument (spektrumanalysator) via ett GPIB interface. Det funkar fint att styra instrumentet.
Använder mig av funktionen 'query' för att läsa ut mätdatat från instrumentet. Problemet är bara att matlab läser in all data som en textsträng och inte som numerisk dataarray eller en textarray.
Nån som vet hur man gör om datat sådet går att plotta
hatten
Re: Matlab 'hjälp'
Inlägg av hatten »
Lätt fixat med str2num eller str2double!
s = query(gpibObject, 'READ?');
x = str2double(s);
jens8080
Re: Matlab 'hjälp'
Får inte funktionen 'str2double()' att fungera här. Matlab svarar 'NaN'
Textsträngen som returneras från instrumentet innehåller alltså många mätdata. Klipper jag ut en bit ser det ut så här:
'-99.24,-99.99,-73.03,-72.88,-99.99,-73.05',-70.03 osv
Datat är inte uppdelat i celler utan ligger som text i en cell.
snigelen
Re: Matlab 'hjälp'
Inlägg av snigelen »
Är sista fnutten felplacerad eller hur menar du annars? Ingår fnuttarna i strängen?
Provade du str2num?
>> s = '-99.24,-99.99,-73.03,-72.88,-99.99,-73.05'
s =
>> str2num(s)
ans =
  -99.2400  -99.9900  -73.0300  -72.8800  -99.9900  -73.0500
>> whos
  Name      Size            Bytes  Class     Attributes
  ans       1x6                48  double
  s         1x41               82  char
jens8080
Re: Matlab 'hjälp'
Tackar nu funkar det med str2num()
jens8080
Re: Matlab 'hjälp'
En ny fundering/problem.
Får en textsträng returnerad från instrumentet med diverse information jag skulle behöva använda, ser ut så här:
CTR WL 844.7,SPAN 50.0,RESOLN 1.0,REF LEV-20,AVR 1,LSCL 5.0,NORM
Skulle behöva använda mig av siffervärdena från denna sträng men hur gör man på enklaste sett?
Neptunus
Re: Matlab 'hjälp'
Inlägg av Neptunus »
Googla på orden "matlab split string" så finner du lösningen på ditt problem. Alternativt plockar du fram manualen och läser om funktionen textscan.
snigelen
Re: Matlab 'hjälp'
Eller quick 'n' dirty, bara strunta i alla tecken som inte kan ingå i en vektor med tal. t.ex
>> s = 'CTR WL 844.7,SPAN 50.0,RESOLN 1.0,REF LEV-20,AVR 1,LSCL 5.0,NORM'
s =
>> str2num(s(s>='0' & s<='9' | s == ' ' | s == '.' | s == '-'))
ans =
  844.7000   50.0000    1.0000  -20.0000    1.0000    5.0000
Observera att du då får med -20 från LEV-20.
Mr. Pink
Re: Matlab 'hjälp'
Inlägg av Mr. Pink »
Textscan kan också funka.
>> str=('CTR WL 844.7,SPAN 50.0,RESOLN 1.0,REF LEV-20,AVR 1,LSCL 5.0,NORM')
str =
>> textscan(str, '%s %s %f32 %s %d8 %s %d8 %s %s %d8 %s %d8 %s')
ans =
  Columns 1 through 9
    {1x1 cell}    {1x1 cell}    [844.7000]    {1x1 cell}    [50]    {1x1 cell}    [1]    {1x1 cell}    {1x1 cell}
  Columns 10 through 13
    [1]    {1x1 cell}    [5]    {1x1 cell}
jens8080
Re: Matlab 'hjälp'
snigelen skrev:Eller quick 'n' dirty, bara strunta i alla tecken som inte kan ingå i en vektor med tal. t.ex
s =
ans =
Tack, det var en enkel o bra lösning.
jens8080
Re: Matlab 'hjälp'
Ett nytt huvudbry har dykt upp.
Använder mig av "UIGETFILE" för att öppna till ex. en textfil och "load" för att hämta filen vilket funkar bra.
Ex.
[FILENAME, PATHNAME, FILTERINDEX] = UIGETFILE('*.*', 'Load file');
load (fullfile(PATHNAME,FILENAME));
Problemet är bara att nät jag ska använda mig av filen i "FILENAME" så har den en filändelse se nedan.
Ex.
FILENAME=data1.txt
Fråga hur gör jag på ett 'snyggt' och enkelt sätt för att ta bort filändelsen så jag kan använda datat i "data1.txt"
gjorde en fullösning med att döpa om filen enl. nedan men det borde finnas nått bättre sätt.
Ex.
filnamn=load (fullfile(PATHNAME,FILENAME));
snigelen
Re: Matlab 'hjälp'
T.ex.
>> s = 'filename.txt'
s =
filename.txt
>> s(find(s=='.'):end)=[]
s =
filename
men det funkar inte om det finns mer än en punkt.
>> s = 'filename.txt'
s =
filename.txt
>> s(min(find(s=='.')):end)=[]
s =
filename
tar bort allt från första punkten till slutet (med max blir det från sista punkten). Finns det ingen punkt så händer inget med s.
