Fråga om eluttag från Storbritannien
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
Nu är det så att jag köpt en nätadapter som har en sådan här anslutning och tänkte då byta ut den mot en av svensk typ
Men så tänkte jag att dessa inte går att vända på vilket menas med att fas och nolla kan vara bestämda i uttag och kontakt.
Någon som vet om det är så eller om jag bara kan kapa kabeln och ersätta med en svensk kontakt ???
TomasL
Re: Fråga om El uttag från storbritaninen
Inlägg av TomasL »
Ja, så länge du vet vad du gör, dvs vet vilken ledare som är PE-ledaren, annars skall du överlåta det till någon annan.
lizerdboy
hehe jo då de har jag koll på.
Dock så tänkte jag om det var så att elektroniken är gjord i åtanke att fas och nolla är kända så kan jag inte använda en svensk stickpropp, utan måste göra en fast installation :(
Fast det ser ut som det är en trafo i nätdelen så då känns det inte som det skulle vara något problem
TomasL
Inlägg av TomasL »
Nä, knappast.
Här i Sverige har vi ju ingen polarisering av vägguttagen, och samma grejjor som säljs i GB säljs ju även här.
lizerdboy
Vill kolla med andra då man själv inte vet :)
prototypen
Inlägg av prototypen »
Nätdelen är dessutom dubbelisolerad så det finns bara 2 ledare i kabeln så det är "bara" att sätt dit en jordad stickpropp vilket i sig inte är tillåtet. Klass II stickproppar finns inte att köpa i Sverige. Så då måste man byta sladden vilket inte är tillåtet om man läser bruksanvisningen. Ja suck vilket regelverk.
Sunt förnuft säger att man skruvar dit en jordad, absolut inget farligt kan hända pga av det.
Protte
lizerdboy
Som du säger så ser det ut som det bara är två ledare i kabeln, varför måste stick kontakten då vara jordad ??
Den kommer inte att anslutas till något ?
agfamatic
Inlägg av agfamatic »
annars finns det europluggar för skruvmontage att köpa på: http://svebry.noxshop.se?item_id=12-1964
kanske ett bra alternativ till att göra en "fuling" (sätta jordad stickprop på ojordad kabel)
har ingen direkt koll på vad alla regler och regulationer säger om det men i praktiken borde det vara lika säkert som en vanlig helgjuten europlugg förutsatt att kabeln är dubbelisolerad förstås.
lizerdboy
Jag tänkte mer på att jag tar en annan kapad kabel med helgjuten ojordad och skarvar den med kabeln till nätdelen.
Men de kanske e snyggare och bättre med en ny jordad kontakt ist, hmm de får nog bli det ist
YngLi
Inlägg av YngLi »
Det finns väl risk för en för hög spänning ut från en sparkopplad transformator även om du vänder stickproppen rätt eller gör en fast installation, om det blir avbrott på lindningen på rätt/ fel ställe t ex
Edit, Svar på nedanstående, Det kanske det inte är, men om det hade varit det.
superx
Inlägg av superx »
Men det är väl ingen spartransformator?
agfamatic
att skarva kablar brukar inte alltid se så lyckat ut och det är väl kanske inte det bästa ur säkerhetssynpunkt
speciellt inte om man isolerar med eltejp eller liknande jag skulle nog rekomendera att bara sätta på antingen en jordad plugg och skippa att koppla in jorden eller kopa en av de där europluggarna jag länkade till och skruva dit en sådan.
angående varför det sitter en jordad plugg på kabeln trots att apparaten inte är jordat är för att det är standard i det engelska elsystemet sedan nån gång på 1960 talet tror jag att alla kablar ska ha en jordpinne även om den inte är inkopplad.
vad jag har hört har vissa modernare britiska uttag en strömbrytare som trycks in av jordpinnen så att uttaget bara är inkopplat till elnätet när man har något inkopplat till det.
TomasL
Inlägg av TomasL »
prototypen skrev:Klass II stickproppar finns inte att köpa i Sverige.
Jo det gör det, Elproman har en "Engångspropp" http://www.elproman.se/pdf/stickut.pdf sidan 3
prototypen
DET visste jag inte, men
<<Ett speciellt montageverktyg erfordras för korrekt anslutning av ledarna.
Efter montage krävs test med därför avsedd testutrustning.>>
Kanske lite dyrt med dessa verktyg för en propp.
Protte
MiaM
Inlägg av MiaM »
Enklast är väl att skaffa en dragavlastad "sockerbit" för ett par tior på t.ex. Clas Ohlson och skarva på en nätsladd med vanlig platt stickpropp.
Tips: Spar ett par decimeter på UK-stickproppen, om du reser dit nån gång så kan den ingå i nån mer eller mindre tveksam adapter... ;)
