Funktion på stiftet i laddaren
NULL
Inlägg av NULL »
Tänkte använda laddaren till drivning av något annat, så jag undrar vad stiftet i mitten har för funktion.
Och hur man gör så att man bara kan använda den som vanlig spänningskälla, är stiftet bara att strunta i, eller..?
RADIOT
Re: Funktion på stiftet i laddaren
Inlägg av RADIOT »
Du har inte möjlighet att öppna laddaren och fota båda sidorna av ev kretskort?
Om du mäter spänningen mellan stiftet och plus samt mellan stiftet och minus med laddaren ansluten till 230VAC vad får du för värde då?
Om du kopplar ur laddaren från 230VAV och väntar ca 5min och gör om samma mätrunda en gång till, fast resistansmäter, vad får du då?
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Det är inte till en temperatursensor i batteriet?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Kolla på batteriet om det finns en kontaktyta där, annars är det bara en brytare för "batteri är petat i"
NULL
Inlägg av NULL »
Jovisst:
Mellan + och - _______ inget
Mellan + och kontakt __ -5V
Mellan kontakt och - __ 5.05V
Mellan + och - ______ 104kohm
Mellan + och kontakt _ 115kohm(och stigande)
Mellan kontakt och - _ 12,8kohm
Ingen aning, har inte kvar kameran eller batteriet.
Jag har för mig att det var en kontaktyta på batteriet, men som sagt, jag var lite snabb med att slänga det.
blueint
Inlägg av blueint »
Mätning på batteriet kan ge en del kompletterande svar. Även om det är på sista versen.
bachler
Skype: alexander.bachler.jansson
Inlägg av bachler »
Med tanke på "T" på vad som ser ut som skulle kunna passa mot dendär flärpen så är det nog en tempsensor.
Kanske måste du "lura" laddaren att batteriet har en viss temperaur. förslagsvis med hjälp av en resistor med väl vald resistans.
Dock känner jag spontant att det skulle kanske vara lättare att bara slänga laddaren också, då den äntagligen är lite FÖR smart för att
bara använda som spänningskälla.
Den har antagligen massa constant current och constant voltage laddnings tekniker osv. timers och grejjer.
Batteriet verkar vara av typen Nickel-Metalhydrid och 6v 750mAh
