Här kan du handla kuggrem och drev bla.
http://www.toolsmomentum.com/
http://www.jens-s.se/
Båda säljer till privatpersoner, momentum är lite krångliga att få fram pris från iaf här i stan, jens-s har återförsäljare som tar hem grejerna du vill ha.
Lunchmans CNC Plasma, planeringsstadiet, skenor levererad.
Re: Lunchmans CNC Plasma
Jo har momentum återförsäljare här i stan men orkar inte göra en beställning där i detta skede. Profilerna väger väldigt lite så det kommer inte att vara så mycket vikt att accelerera. Bedömmer att bommen inte kommer väga mer än strax över 5 kilo komplett med kedja, motor, linjärskena och plasma handtag.
Skulle det bli för tungt så går jag nog hellre på att köper kraftigare motorer.
Har lagt beställningen på skenor idag, blev 40mm varianten på ramens axel en skena och 2vagnar bommen blir som ett T så man får bra styrning mot bryt. På bommen blir det 80mm varianten för att få tillräckligt med stabilitet, blir en 10x80mm platstång alu där för att få ner handtaget nedanför skenan och för att ev kunna bygga dit en Z axel sen.
40mm
80mm
http://www.igusab.se/wpck/default.aspx?pagenr=1969
Upptäckte att kompisens fräs räckte till för att få upp 1m balkarna så blir att plana av dom innan svetsning för att få det så rakt som möjligt.
40mm
80mm
- Mediespecialist
Re: Lunchmans CNC Plasma, planeringsstadiet, skaffar materia
Jag har 40mm varianten i min frigolitmaskin och dom funkar men det är inte så man häpnar.
Tänk på att dom an vara lite känsliga för skit i profilen så montera dom så skyddat det går.
I alla fall så strular det lite i min maskin.
/ Petter
/ Petter
Ja det är en nackdel som jag är medveten om, tänkte försöka skärma av så gott det går, tänkte även se till att bygga vattenbad under från början för att minimera sprut.
- Mediespecialist
Vattenbad är nog en bra ide... Maskinen som vi byggt har inte det (än) och det blir skitigt som tusan....
/ Petter
/ Petter
Nu har skenorna dykt upp 1300spänn inkl moms blev det.
Skall fräsa två små adapter bitar för att ordna infästningen mellan släde och aluminiumprofilen så man kommer åt att dra åt när släden är i skenan så man inte får dom så dom spänner.
Förövrigt gjort första veckan på nya jobbet, där har dom en skapligt rejäl plasma med ett hypertherm aggregat på 250amp. Skär 40mm plåt med det, men det är inte den jag står i utan kör en Bystronic bäddlaser som tar 6500x2500 och 25mm tjockt.
Riktigt enkel programvara till, nu behöver vi inte göra skärfilerna själv vilket är rätt lämpligt att lämna över det ansvaret att det skall vara rätt revision osv till beredarna så det är bara nesta och köra. Där håller den även koll på antal av detaljerna så det är bara placera ut plåt efter plåt tills antal är uppfyllda. Alla tänkbara parametrar finns redan inlagda och funkar riktigt bra, läser in läget av plåten gör den själv innan start, väldigt operatörsvänlig.
Edit:
Var iväg en sväng ikväll så kompisens far fick motionera sin fräs lite granna, resultatet, 2 nästan plana balkar. Pga att fräsen inte tog hela längden och balkarna var lite misshandlad så fick dom vändas för att ta hela, men duger nog utmärkt till detta, alternativet hade varit att jag kört med dom som dom var.
Edit:
