Varför blir PIC16F877A varm?
Goliath
Inlägg av Goliath »
Hej
Vill veta varför PIC processorn blir varm om man kopplar in en Kondig på 0.1uF? de är av typen elektrolyt
se schemat ---> http://student.chl.chalmers.se/~barati/1.JPG
jag har även kopplat in den andra matspänningen till picen då funkade 0.1uF fint däremot när jag ökade till 10uF så blir den jätte varm direkt!
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Vad har du för typ av spänningskälla? Mät späningen mellan pinne 11 och 12.
Goliath
Inlägg av Goliath »
ristomemo, spänningskällan är labbaggregat som leverar fixit 5 V
jag har multimeter som också visar 5.01 V då när jag placerar in kondingen =/
de måste vara någon inställning man gör i picen?
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
hmm, det verkar ju konstigt att det blir fel när du kopplar in kondingen men är du säker på att du har kopplat allt rätt? Är alla Vdd och Vss kopplade? Har för mig att det är två matningspinnar till på 877... Fungerar kretsen när du kör utan konding?
ristomemo
Har du tillgång till ett ocilloskop? Kolla i så fall matningsspänningen med det, är den jämn o fin eller tandformad?
Henrik
Inlägg av Henrik »
Låter som EagleSpirit har rätt, den har dubbla matningsspänningar. Du måste koppla vdd+vss till båda sidor.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Det är ingen som helst svårighet att få en 877A att bli lite varm om man kör 8 dioder på full styrka. Det säger du inget om, så det vet vi inget om.
Sen skall du naturligtsvis koppla in alla pinnar med matningsspänning. Du skriver "kopplat in den andra matspänningen" men det visas inte på schemat, så hur har du gjort ?
SET HEAT=[OFF|ON] :-)
Vad gör du med alla oanslutna pinnar ? Är de ingångar ? Då kan man få onormal strömförbrukning (och värme) p.g.a att ingångarna ligger och switchar i ett område där ingångsstegen inte skall ligga (alltså inte hårt hög eller låg).
Goliath
Inlägg av Goliath »
tack för alla tips!
sodjan du har helt rätt med de du har skrivit, jag har bara varit lite seg med att
rita om kopplingen. jag får bara värme problemt så fort jag har med kondingen annars funkar allting jätte fint!
men de där med set heat kan nog hjälpa och även de där med ingångarna som du har skrivit :)
sodjan
Inlägg av sodjan »
OK.
> jag har bara varit lite seg med att rita om kopplingen.
Men det hade bara behövts 5 sekunder att nämna i texten
att bilden var fel i detta avseende.
Slutligen, bara så att det inte råder något missförstånd...
Det om SET HEAT var ett skämt.
Det om öppna ingångar är 100% allvar.
EDIT : Glömde ==> :-) :-)
Goliath
Inlägg av Goliath »
hihi jag tänkte väl det ;) men jag trodde du mena det verkligen =)
tänkte de kanske är som moderboard inställningar att dom har heat protection
hehe tack i alla fall =)
sodjan
Inlägg av sodjan »
OK.
Återkom gärna med lite feedback när du har hittat "felet".
Det är så tråkigt med trådar som bara "tonar ut", och
det är säkert flera som är nyfikna på vad det kan vara...
