Har kört fast i mitt CNC fräsbygge behöver hjälp
magnuss
Inlägg av magnuss »
hej
jag håller på att bygga en fräs och kört fast både hur jag ställer in mach 3 och hur jag skall kopplar stegmotorena till drivmodulena
lite info vad jag har för något de är
Optoisolerat Utgångskort db 25
Drivmodul 24-72v 6A cw6060ac
Stegmotorer 2.8Nm Nema 23 stm 57-112
2 stycken 36v Switchande Nätaggregat 350w 9.7A
har köpt allt hos jb cnc
jag har hittat två kopplinsschema över stegmotorena som inte alls är samma
den första är databladet på jb cnc linear
där står det svart till +A grön till -A röd till +B blå till -B
på de andra schemat hittar man på drivmodulen 10-40v 3A 3-5 Axlar 3128A där finns stegmoton med stm 57-112
och där är de kopplat blå till +A röd till -A grön till +B svat till -B
vilket skall man följar ??
en fråga till hur lägger man upp bilder här ?
hoppas att nån vill hjäöpa mig magnus
Re: har kört fast i mitt cnc fräs bygge behöver hjälp
Det är två lindningar i motorn, varje lindning har två ändar. Så länge de båda ändarna på ena lindningen är kopplade till A+ respektive A- och de båda ändarna på den andra lindningen är kopplad till B+ respektive B- så fungerar det.
Det som inte fungerar är om du tar ena änden på ena lindningen till A+ och ena änden på andra lidningen till A-.
EDIT: Svart och grön är alltså ena lindningen. Röd och blå är den andra lindningen. Koppla en lindningen (vilken du vill) till A+/A- och den andra till B+/B-.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Och om motorn roterar, men åt fel håll mot vad du tycker det skall vara så kastar du om antingen A-kablarna eller B-kablarna.
magnuss
Re: Har kört fast i mitt CNC fräsbygge behöver hjälp
Inlägg av magnuss »
tack för snabba och bra svar
har nu kopplat stegmotorena som på schemat och drivana
men när jag joga dem så går de bara på ett håll kvittar om jag trycker vänster eller höger pil så går dom åt samma håll
är de nån inställning i mach 3 eller ?
Det mest troliga är att du inte har riktningssignalen korrekt definerad i Mach3 och/eller korrekt ansluten till ditt motordrivsteg.
Vilket schema är det du pratar om, en länk vore lämpligt så vi kan se samma sak som du.
magnuss
Inlägg av magnuss »
detta schemat är de http://www.jbcnc.se/images/datasheets/C ... maV1-2.pdf
var ändra man riktningssignalen i mach 3 ?
Fick du ingen XLM fil till Mach3 från JB?
magnuss
Inlägg av magnuss »
menar du Mach3 Configurationsfil ?
har sparat den men vit inter hur jag skall göra med den
Om det är en XML som JB har gjort i ordning som grund för de bitarna han säljer så ska du kopiera in det i Mach biblioteket, när du sen ska starta så använder du det profiulnamnet som filen har.
magnuss
Inlägg av magnuss »
ja de är en xml fil
var hittar jag Mach biblioteket ?
Har du inte fått några som helst instruktioner från JB?
Mach3 installeras normalt under C:/Mach3 det är dit du ska kopiera XML filen, men du kanske har installerat Mach i nåt annat bibliotek?
Vart har du kopierat Mach3 licensfilen?
magnuss
Inlägg av magnuss »
har kopierat xml filen till C:/Mach3
har inte mach 3 licens kör med demo ännu
man måste väl inte har licenskoden till mach bara för att joga stegmotorena
inte alls, jogga på du
boris
Inlägg av boris »
Har du kopplat 5v och GND till ditt utgångskort?
magnuss
Inlägg av magnuss »
jag har kopplat 5v till utgångskorten
