Hur fixa brum i krets?
- PoorCadaver
Har lite brum i en pedal och jag har försökt fixa det utan att lyckas. Brummet uppstår när alla pottar (bas, diskant, volym och dist) står på max. Visst, lite brum förstår man att det blir, men det här är liksom lite för mycket. Försökte med att sätta en 22uF-konding mellan pinne 1 och 2 på dist-potten (gain i schemat), men det hände ingenting. Finns det andra grejer man kan prova med?
Tacksam för tips!
Tacksam för tips!
- PoorCadaver
Re: Hur fixa brum i krets?
Är ganska räker att det är från den potten, för drar jag ner den lite så mimskar det.
Idiotlösning: dra inte upp pottarna på max eller lägg en liten resistor i serie med pottarna så man inte kan dra upp den till max.
- PoorCadaver
Man vill gärna ha rattarna på max - det låter gött då! =) Förutom brummet såklart... Jag har ett oscilloskop, men inga prober så jag kan inte använda det just nu.
Är det inte bara termiskt brus från alla högohmiga motstånd i krets (ligger ju 100k-1M lite här och var) som förstärks upp skyhögt av gain-steget?
- PoorCadaver
Det skulle kunna vara termiskt brus men då är det inte brum som normalt innehåller lågfrekventa signaler och då vanligast 50 Hz.
Köp en prob och sätt igång mätprocessen.
Hur matar du prylen? Om det inte är med ett batteri så kanske det blir någon sorts jordloop.
Sitter kortet i en jordad låda, eller är det massa sladdar som hänger och dinglar ute i det fria? Kan också vara ett problem om du har mycket förstärkning.
- PoorCadaver
Har provat både med batteri och 9v-adapter men det är ingen skillnad. Lådan är inte jordad, men alla delar har gemensam jord.
Är det en gitarr du kopplar in? Jag skulle gissa på att det är en layout-grej, eller jord-relaterat på något sätt. Ändrar det karaktär om du vrider runt kortet i luften, eller petar på någon sladd eller något sånt?
- PoorCadaver
Ja, det är en gitarr (har också provat bas med samma resultat). Jo, när jag petar på olika saker så blir det mindre brum, eller mer brum, eller inget alls, eller återkoppling. Beror helt på var jag rör...
Det är dålig skärmning (jordning) i kombination med hög förstärkning.
Det är typiskt att brummet minskar när man rör vid strängarna med fingrarna.
Bättre skärmning av pick-up-ledningarna som går till volympotarna. Gäller både bas och gitarr.
Hade samma problem med min elbas.
Är helt brumfri efter åtgärden.
- PoorCadaver
Hm, tycker att jordningen är ganska bra. Men hur kan jag förbättra den?
Hur mycket gain har prylen egentligen?
Brummar den även om du kortsluter ingången mot jord?
