Behöver hjälp med val av komponenter. Styra 12 V via USB.
jesse
Re: Behöver hjälp med val av komponenter. Styra 12 V via USB
Inlägg av jesse »
Jag är inte så bra på att göra såna fina bilder som PeterH gör, men jag antar att han ritat dit transistorn så att det stämmer överens med mitt schema ovan.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jo, jag har gjort ett försök... :mrgreen: Dubbelkolla gärna så jag inte missat ordningen på benen :vissla:
xciso
Inlägg av xciso »
Tack.
Är detta ett bättre sätt än att köra med ett motstånd och kondensator?
Ska jag ha några motstånd och kondensator om jag gör som du visade på bilden?
Hur hade ni gjort det här om det hade varit ni som skulle ha det?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Du behöver fortfarande koppla in både motstånd och kondensator som beskrevs i början, detta gör bara om den enkla transistorn till en "darlington" (dubbla transistorer) precis som Jesse tidigare beskrivit.
Det finns flera sätt att lösa det problem du har, en del skulle använda en mikroprocessor, andra skulle ta en timerkrets typ 555, en annan lösning kan vara med logik och sen kan man använda RC-lösningen. Att använda en 555-krets eller en mikroprocessor ger ett tidsmässigt mycket säkert resultat, men kräver både kunskap, lite mer kringkomponeter och ett dedikerat kretskort (det går att bygga "kråkbon också men inte helt "kosher" 8) ).
jesse
Inlägg av jesse »
Vi kan ju inte beskriva exakt hur du ska göra. Vi har gett några förslag, sen får du experimentera och se vilket som fungerar bäst.
xciso
Inlägg av xciso »
Jag testade nyss med ett 2k2 och en 2200uF, men det klickade igång direkt, men sen kom jag nog på varför.
Jag hade 5v ström på innan och kopplade sen på 12v, vilket borde ha gjort att kondingen redan var uppladdad..
Får testa imorgon igen.
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
Jag är lite inne på samma sak som Matsadona...
Vad är det för operativsystem på datorn?
Finns det printer eller serieport? (9/25pol d-sub)
Om det är widows och om det finns en serieport är det enkelt med en liten
gratis mjukvara och några kringkomponenter.
Andra operativ går självklart men det har jag inte provat själv.
/ Petter
xciso
Inlägg av xciso »
Det är en liten netbook så det som finns är usb och vga.
OS är Win7.
Mediespecialist
Okej.
Vad tänker du använda för ljudspelare?
/Petter
xciso
Inlägg av xciso »
Datorn ska fungera som ljudkälla istället för en vanlig cd spelare. Allt kommet bli bra när set är klart.
Det har varit mycket pillande innan allt blivit klart och det ända som nu är klar är just att få igång tillslag för slutsteg.
xciso
Inlägg av xciso »
Datorn ska fungera som ljudkälla istället för en vanlig cd spelare. Allt kommet bli bra när det är klart.
Det har varit mycket pillande innan allt blivit klart och det ända som nu är kvar är just att få igång tillslag för slutsteg.
Mediespecialist
Jag tänkte på vilken mjukvara du ska använda för att spela dina mp3 eller cd. :D
Varför jag frågar beror på att jag under en massa år har använt ett plugin till winamp
för att få den att lyssa på externa knappar. Det fungerar så att du genom att sluta olika pinnar
i en vanlig comport kan styra winampens funktioner. Det finns även en möjlighet att styra externa lysdioder med samma mjukvara.
Du kan välja olika funktioner för lysdioderna tex när winampen är startad eller när plugget är igång eller när winampen spelar.
Det fina är att du inte behöver använda winampen utan kan köra mjukvaran löst för att tex. skicka tangentbordkommandon till Windows.
Googla på ComCtrl.
Den fungerar super i winxp, (jag använder den på jobbet varje dag) men jag har inte provat
I win7...
Du behöver ha en usb till rs232 adepter och här behöver man nog testa för att
Se vilka som fungerar med win7 och ComCtrl
/ Petter
xciso
Inlägg av xciso »
Jag testade idag som det var igår alltså med 2k2 och 2200uf, fast att jag inte hade någon matning på från början som laddade upp konding.
Ca 2 sekunder.
Lödde bort 2200 och satte dit 4700uF. Klickade igång efter ca 3 sekunder..
Nu tröttnar jag snart.. :(
Att en så enkel sak som detta inte kan lösas lättare.
Mediespecialist. Vad behövs förutom den adaptern?
Mediespecialist
Ett första steg är att installera mjukvaran och prova den i win7.
Steg 2 är att mäta i comporten med en vanlig multimeter för att se om du kan aktivera
utgången (tända lysdioden).
Funkar det behöver du eventuellt bara en optokopplare och ett motstånd mellan reläkortet du har och comporten.
Men som jag sa, testa först med en multimeter.
Jag har bara en burk med win7 och den är här hemma, med lite tur kan jag
Ordna fram någon win7 på jobbet senare i veckan och testa lite.
/ Petter
xciso
Inlägg av xciso »
Vad tror ni om detta reläkort?
http://www.electrokit.com/tillslagsfordrojt-rela.46128
Jag har för övrigt precis vunnit 4st 556 timers :)
Så om någon sitter på ett schema för det så vore det guld :)
