Torshälla cnc svarv + Bosch Alpha 2
Walle
Moderator
Re: Torshälla cnc svarv + Bosch Alpha 2
Inlägg av Walle »
Jag är osäker på hur det funkar på en svarv, vår maskin med Alpha 3 är en fräs :) men om det funkar som på vår maskin så gör man som följer.
Gå in i MDI-läge (funktionsknapp (minns inte vad det är för bokstav på knappen, men längst ner till vänster) och siffran 9), knappa fram tills det står 'S' och mata in varvtalet, knappa sedan vidare till M och slå in 3. Två tryck på enter och två på start så startar spindeln med val varvtal. Sedan är det bara att gå över i jog-mode (funktionsknapp+5). I det läget kan man mata in en matnigshastighet med nummertangenterna. På vår maskin har man sen rattar för att välja axel, JOG-läge (G0, G1 samt 1, 10, 100, 1000 och 10000 tusendelar av en mm), samt hastighet i % av inmatad matnigshastighet, i steg om 10. Skärvätskepumpen har ett eget vred med lägena på, av och auto. I autoläget kontrolleras den av M8/M9.
Men som sagt, det där gäller vår maskin, hur man har gjort på en svarv har jag tyvärr ingen aning om.
ThommE
Inlägg av ThommE »
Nu har jag svarvat min första detalj i svarven, så nu vet jag det funkar ialla fall.
Jag har inte prövat mata in nått program i den än, men det kanske kommer det också snart :)
Stort tack till "Walle" som upplysde mig hur man gör!
