Tankar kring en mini CNC! Nu länk till byggtråd :)
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Tja!
Funderar på o bygga mig en liten mini cnc mest för skoj och att ha en anledning att lära mig cadda o så :)
Har nästan NOLL ekonomi så jag bygger av det som finns i mesta möjliga mån :)
Hittade 6st linljärskenor (heter det så?) av den typ som sitter i vissa lådor/byråer och dessa verkar väldigt stadiga och inte minsta glappa :) Vad tror ni om det? Själva "kroppen" kommer byggas av mdf. Fräsen kommer som sagt bara vara ett test så att den inte kommer vara 100% noggrann är jag fullt medveten om men jag hoppas att ni ändå har lust att hjälpa/vägleda mig i bygget? :)
Tog en bild på skenorna men webkameran iaf :) Fyller på med mer tankar och funderingar när jag kommer på det..
EDIT: Länk till byggtråden :)
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=60753
X-IL
Re: Tankar kring en mini cnc!
Inlägg av X-IL »
Kollar du runt på nätet hittar du många som byggt med den typen av skenor, så även minst en namnkunnig här på forumet (om jag bara kunde komma ihåg vilken...Kan det ha varit Fagge? :humm: ). Så jag säger go for it, finns en guide nånstans på nätet för att modda dem att bli bättre, ska se om jag kan hitta den åt dig.
EDIT: Här: http://woodgears.ca/slot_mortiser/slider.html , fantastisk site i övrigt också.
ochkl0620
Shysst!
Funderar på vilken dimension på gängstång jag ska ha till "drivningen"?
X-IL
Inlägg av X-IL »
M10 minst tycker jag. Eller varför inte trapets, inte dyrt från Wiberger t ex.
ochkl0620
M10 okej :)
Visst kanske trapets inte kostar skjortan men som sagt är budgeten nära noll :/ gängstång får jag tag på gratis :)
Det som jag måste lägga pengar på är motorer och styrning vilket jag hoppas att någon snäll forumist kan ha för en billig peng :)
persika
Inlägg av persika »
Jag har en gång för längesen byggt en cnc med linjärskenor (expansionsbeslag).
Som du säger känns det inget glapp i dem, men de jag använde hade lite svikt i sig.
Vi stora krafter "böjer" dom sig lite, därför använde jag 4 st per riktning, alltså 12 st sammanlagt för X, Y och Z.
Använde oxå trapetstänger från Wiberger.
Begagnade stegmotorer.
Blev ett lågbudgetbygge. Fungerade bra, precisionen blev ganska bra, men matningshastigheten kunde gott varit högre.
Kolla i denna tråd:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=12391
ochkl0620
Ahh va fint! Precis som jag tänkt mig (nästan :P )
Har du kvar fräsen? Skulle man i så fall kunna få måtten på bitarna så jag har nåt att utgå ifrån?
Jag kommer börja med 2 st skenor på varje axel och komplettera när jag får tag på fler :)
ochkl0620
Såja!
Nu är bygget på gång så jag slänger upp en liten projekt tråd :)
Kommer editera med en länk när tråden är uppe :)
Jag skulle verkligen rekomendera trapets isället för vanlig gängstång. Trapetsen ger dels högre stigning vilket gör att motorn att inte behöver snurra så fort för att komma upp i någorlunda matning, vilket i sin tur ger mer moment och därmed mer linjär kraft. Sen har trapetsgängan högre verkningsgrad än vanlig gängstång vilket gör att mer av motorns moment genererar användbar kraft istället för att omvandlas till värme pga friktionen.
ochkl0620
Okej :)
Jag ska faktiskt överväga saken :)
Kanske får prioritera bort något annat onödigt :D
persika
Re: Tankar kring en mini CNC! Nu länk till byggtråd :)
Inlägg av persika »
Det är inte säkert vi har precis samma linjärstyrningar, så det är inte säkert du har nytta av mått från min maskin. Dessutom har jag inte nån ritning på den.
Jag kan ta detaljfoto så du kan se närmre på den.
Det blir nån annan dag har inte möjlighet nu ikväll.
Håller med om att det är bättre att satsa på trapetsgängad stång, det är också mycket bättre precision på dem. Om man tar två vanliga M-gängade stänger och lägger dem sidan om varandra så de "kuggar" i, så ser man ofta att stigningen inte är helt lika längs de två stängerna.
Naturligtvis så är kulskruvar bäst, men det är helt annat pris på dem.
ochkl0620
Det är lugnt nu :)
Bygger på utan ritning :) Men ett par detaljbilder skulle vara fint när du har möjlighet :)
Japp det blir trapetsgängad stång :)
ochkl0620
Nu kör vi alla diskussioner om bygget i bygg tråden :)
blueint
Inlägg av blueint »
Låst på begäran av TS.
Låst
