Bygga kylbox i husvagn
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
I min lilla husvagn har jag idag en kylbox från Mobicool. I praktiken använder vi den som en passiv box, då kylaren i locket låter mycket och drar mycket ström. Istället springer vi och byter kylklampar stup i ett. Ett problem är dessutom att den bästa platsen för boxen är en smal garderob. Boxen måste stå med kortsidan inåt, och då gångjärnen på locket sitter på långsidan blir det krångligt att öppna.
Jag börjar därför fundera på att bygga nått eget. Några funderingar:
-Öppna framåt eller uppåt? Uppåt borde spara på kylan, men krångligare att hantera.
-Möjligheter till aktiv kylning? Vill kunna klara en veckas fricamping i sträck, så batteridrift blir det nog inte tal om. Har gasol draget till spisen, och med visst besvär kan det gå att dra till garderoben också.
-Dra nytta av kall nattluft? Tänker mig att luften under vagnen är svalare. Men det är bara sommarcamping, alltså knappast under tio grader ute. Kan man dra nytta av det ändå på nått vis?
Re: Bygga kylbox i husvagn
Något i denna stil?
http://www.dometic.com/sv/Europe/Sweden ... taid=67815
Inte så billiga säkert men en riktigt smidig lösning :)
Limestone
Inlägg av Limestone »
I båtar är det vanligt att man har en djup box där man lägger is som man köper i hamnar mm. men det kanske inte är så praktiskt i en husvagn.
I de vanliga boxarna sitter ju oftast peltierelement som inte är särskilt effektiva men med en hembyggd box som är tjockt isolerad håller det ju bättre.
Du kan ju sätta in en kompressor som oxå är vanlig i båtar men de drar ju en del ström de med, å andra sidan kan man ju kyla rejält när man kör och med en bra isolering håller det ganska bra.
En egenbyggd box med topplock är dock det mest effektiva tror jag om du har plats för det i garderoben, tänk bara på att få med ett utlopp så det går lätt att städa ur boxen :-)
//Jörgen
Nerre
Inlägg av Nerre »
I vår båt hade vi en box med ett kylpaket med nån köldblandning och en kompressor som drevs direkt av motorn. Kompressorn gick alltså bara när motorn gick och frös då in det där paketet så det blev som en stor kylklamp. Paketet hade väl en volym på 3-4 liter minst och hade alltså nån blandning i sig som hade en fryspunkt på -15 eller nåt sånt.
gkar
Inlägg av gkar »
Ja, absorbtionskylskåp!
En härlig blandning av ammoniak, vätgas och sexvärt krom som kokas med gasol i närheten av mat!
Sedan något år tror jag att det sexvärda kromet är utbytt mot något som smakar godare.
blueint
Inlägg av blueint »
I stort sett alla båtar jag sett har löst det med en egenbyggd kylbox med toplock för att passa inredningen. Samt ca 2-3 cm specialisolering för ändamålet och kompressor för att kyla som drivs med 12 V DC elsystemet ombord.
Det går ju att underhållsladda med solpaneler och vindkraft. Sedan finns ju bilen om det kniper..
PHermansson
Vad är det för typ av kompressor man använder i så fall?
En idé för det bökiga locket kan kanske vara en gasfjäder. Locket på nuvarande box är tungt och klumpigt då det innehåller kyldelen, men eg behöver man väl inte särskilt mycket till lock? Minns att mataffärerna körde med öppna boxar innan de började med glaslocken.
svanted
Inlägg av svanted »
locket har liten inverkan i en kylbox, det bromsar liiiiite strålningsvärme....
såvida det inte är utomhus och blåser...
blueint
Inlägg av blueint »
De lock som jag sett i båtar är helt passiva. Ofta utgör de en del av arbetsytan i köket.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Oftast används Danfoss 12V kompressorer, dock behöver man mycket batteri, om man inte kan ladda det flera gånger om dagen.
Adsorbationsskåp är nog det bästa, då de klarar 12V/220V/Gasol-drift.
Dock kostar de en del och det är omöjligt att tillverka ett sådant själv.
Limestone
Finns bra mycket mer än Danfoss, ta en titt på: http://www.bryggan.nu/index.htm
klicka fram till inredning/vvs och sedan kyla så hittar du en del.
Erlandssons brygga har bra priser jämfört med tex. Watski...
TomasL
Inlägg av TomasL »
Samtliga deras kompressoraggregat är Danfoss.
Limestone
Vad tror du att du får för svar om du frågar efter en Danfoss kompressor i en båtbutik?
Men frågar du efter tex. isotherm, Waeco eller någon av de andra så vet de vad det är, sedan vem som tillverkat det ursprungligen är ganska irrelevant eller!? Eller pratar du enligt samma princip när du köper tv eller skärm oxå? Det finns kanske bara två eller tre tillverkare av just skärmar men en jäkla massa tv tillverkare. Är det inte bättre att ge tips som trådskaparen kan följa...
danei
Inlägg av danei »
Du kanske inte frågar efter en kompressor utan ett kylsystem, på samma sätt som du frågar efter en TV inte en TFT-panel. Men det gör inte Tomas inlägg felaktigt.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Limestone, du kanske skall läsa tråden, innan du svarar:
Jag gav även rådet om adsorbationsskåp, eftersom de är de enda som går att använda utan en massa batterier och batteriladdning. (såvida man inte har tillgång till is/kylklampar.
Frikyla funkar naturligtvis inte på sommaren, såvida man inte är på Arktis/Antarktis, typ.
