Tips: Vakuumpump på Jula
labmaster
Re: Tips: Vakuumpump på Jula
Inlägg av labmaster »
Ok, tack TomasL. En damsugare låter inte som någon bra lösning. Då behöver jag inte fundera mera på Julas vakumpump till min CNC-maskin.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Jag misstänker att sådana här småpumpar har alldeles för liten kapacitet för att vara lämpliga för vakuumbord. Bättre som TomasL föreslår med högre kapacitet och sämre slutvakuum. De där sista 100 Torr gör hur som helst inte så himla mycket för fasthållningen.
labmaster
Tack för input hcb, tråden var ju inte min men tänkte ändå att det hade koppling till TS första inlägg. Jag får nog sikta på en vakumpump som man brukar använda till vakumboord istället. Det känns tryggare än en dammsugare eller Julas pump.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Det är inte helt ovanligt med "dammsugare" till sådana applikationer, dock måste den ha separatkyld motor.
En dammsugare är ju bara en hyffsat kraftig fläkt, inget annat.
labmaster
Jag har sett det på en massa olika webbsidor TomasL men för mig känns det lite otryggt med en dammsugare enär jag vet vad som kan hända om arbetsstycket lossnar från bordet.
säter
Inlägg av säter »
Varför skulle en dammsugare vara sämre än en vakumpump till detta?
labmaster
Det är ju en bra fråga Säter men det känns som att en dammsugare är mera till för att städa med snarare att ha den till ett vakumbord.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Tror ärligt tala att en Dammsugare är ett bättre val, då den har högre kapacitet.
Med vacuumpump, och minsta lilla glipa så har du inget vacuum längre, med dammsugaren, så spelar inte lite läckage så stor roll.
blueint
Inlägg av blueint »
labmaster skrev:är mera till för
Det där har väl aldrig hindrat en innovativ person?, uppfyller enheten de tekniska kraven är det bara att köra på.
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
ska använda min till pick and place maskinen, dock så kommer jag använda en tank i mellan + regulator av något slag
lizerdboy
Varför en tank emellan och en regulator?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Till P&P använder man tryckluft och en vaccumejektor (eller vad det heter), du har ofta stora läckage, så det behövs hög kapacitet, dock är kravet på vacuum inte så högt.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
klara en dammsugarmotor av det reducerade flödet som vacuumbordet innebär? de är små och beroende av ett gott luftflöde.för.kylningen,känn bara hur varm utgångsluften är.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Med en separatkyld motor, funkar det, dock kanske inte 24/7.
lizerdboy
så pumpen slipper gå konstant :)
yeep de e de vanligaste, men de låter mer än vad jag vill att det ska göra så de blev en vacuumpump ist :)
