Senaste kretskortet
Re: Senaste kretskortet
Fixat:
Kretsen är monterad upp-och-ner, de båda hål-listerna är monterade på "fel" sida, 2 mm upp i luften så jag fick plats med lödkolven i mellan.
Stiftlisten som ska monteras (6 hål franmme till vänster) ska sitta på andra sidan. Det spelar ingen roll om den blir spegelvänd.
- Klas-Kenny
Ett litet kort som ska PWM-styra några LED-lampor, den ska även ha en blåtandsmodul för att kunna konfigureras trådlöst då den ska byggas in i en vägg (bakom ett dörrfoder, sitter med 8 skruv).
Gjorde en tidigare modell för väldigt längesen, men det var lite halvdant då jag gjorde det när jag var helt färsk inom elektronik så det saknas mycket man hade önskat, hade tex. inget skydd alls till ingångarna på processorn trots att det skulle kopplas på flera meter kabel bort, utomhus dessutom. Och lite annat... Samt ingen blåtand, hade bara två potentiometrar på sig för lite justering. Den monterades aldrig upp av diverse anledningar, men nu börjar det bli hög tid!
Men det kommer ju aldrig fungera, du har ju glömt att montera motstånden upp-och-nerjesse skrev: Kretsen är monterad upp-och-ner, de båda hål-listerna är monterade på "fel" sida, 2 mm upp i luften så jag fick plats med lödkolven i mellan.
Senaste kortet har äntligen kommit, dock så måste jag till verkstan innan man kan börja sätta i hopp det
då jag måste kapa upp de i två delar.
Nu blev jag påmind att jag måste komma ihåg att skriva på Silk screen'en vad grejen är...
- Klas-Kenny
Vadå, du kan väl inte mena att du inte ser att det där är en lödstation?
såg vadå ??Jag såg direkt!
Den röda färgen ser bättre ut på bild än vad den gör i verkligheten, den är nästan rosa
mm jag såg det
haha rosa! Ska berätta för alla mina kompisar att du har rosa PCB
Fixade igår ett "På semester dev-kit". Ska skriva en drivare till DOGM128+touch för att rita grafik. Perfekt som hjärngympa på semestern!
- AVR ISP MKII
- Multimeter
- Atmega644PV
- DOGM128 + touch (fick ej med på bil)
- 5V->3.3V stabb, 5V nätadapter i nödfall
Allt packas i en liten cool väska som synes. Undrar om jag behöver förklara mig på flyget?
- AVR ISP MKII
- Multimeter
- Atmega644PV
Kan vara värt att läsa den här artikeln från en snubbe som tydligen har en del erfarenhet av att flyga med skumma elektronikpryttlar i väskan:
http://grathio.com/2012/04/flying-with- ... ectronics/
Jag har blivit stoppad i bromma när jag hade en prototyp med mig.
Tror inte de gillade högspänningskondingarna..
Jag ska göra som mr. Bean på flygplatsen
Det ska nog gå bra, kommer inte vara handbagage
Senaste versionen av min gyro/acc-logger. Tyvärr upptäckte jag att jag hade missat jord till FT230X USB-TTL kretsen, för den ville inte fungera
det visade sig att rev B av kretsen inte tycker om att matas med bara 3,3v (som den skall kunna göra), utan vill ha minst 4,3v. Lite kirurgi med skalpell och tråd fixade det hela
Skal utskuret med laser av 2mm plexi, totalt 5 lager.
Ser nästan professionellt ut när man använder stencil, lodpasta och ugn
/// Marcus
/// Marcus
