Enkel signal från knapp till wlan
Izze
Re: Enkel signal från knapp till wlan
Inlägg av Izze »
Hejsan,
Jodå man behöver bara några kb på en 'godtycklig' processor för att få snurr på CC3000 modulen.
To use the TiWi-SL module on any micro controller you should use the "CC3000 Platform Independent WiFi Driver" available on this site: http://www.ti.com/product/cc3000-tiwi-sl. That driver is generic C and should compile with any IDE. You should then follow this guide: http://processors.wiki.ti.com/index.php ... ting_Guide on the CC3000 wiki to get SPI interface working correctly with the driver on your micro controller.
Ovan tog jag från http://forum.lsr.com/forum/yaf_postst37 ... affic.aspx
Se även bifogad CC3000 overview.
...och jo, jag jobbar på TI om ni undrar.
Tyvärr har jag inte möjlighet att ge mycket support p.g.a. tidsbrist eftersom jag gör detta på fritiden. Fritid nått man inte har så mycket av som småbarnsförälder :)
....men en massa bra support kan man få från vårt E2E forum.
http://e2e.ti.com/support/low_power_rf/f/851.aspx
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
Ok, det är alltså samma interface till både MuRata och LSR, detta eftersom det är er CC3000 i båda - korrekt?
Izze
Inlägg av Izze »
Hejsan,
Korrekt!
Det som skiljer modulerna emellan är bl.a. att LSResearch använder sig av en TCXO och Murata en kristall osc.
På så sätt får LSResearch en modul med industriell temp -40 - +85C och Murata en consumer 0 -70C.
