Hjälp koppla gammal svets!
dama
Inlägg av dama »
Hej
Räddade min morfars gamla svets från tippen och nu tänkte jag testa den.
Har visserligen redan svets men bara en enfas och har hört att trefas svets svetsar mycket bättre! Sant?
Har suttit en sådan där gammal platt handske på den så antar att den är trefas. Men handsken är borta och när jag kollar hur det är kopplat nu blir jag fundersam. Vad tror ni?
Kabel med tre ledare plus jord. Det är väl trefas utan nolla? Vanligt förr?!
Men hur är det inkopplat nu?
Gustav180
Skype: anders_gust
Re: Hjälp koppla gammal svets!
Inlägg av Gustav180 »
Det ser lite mystiskt ut på plinten, man brukar ju inte ha nolla på 380V. Troligen är det så att den är kopplad mellan två faser för 380V och mellan noll och en fas för 220V. Att det är två ledare till en pol kan bero på att man vill göra den "lite fetare". De skall kopplas samman i båda ändar.
Det här ger inte bättre svetsegenskaper om det bara är en transformator. Då måste det även finnas en likriktare med så att det blir likström.
Troligen kan du koppla in den på en IEC-kontakt mellan två faser och jorden ansluten i kontakten. Om du inte har kopplingen för IEC-kontakten, så skall det vara märkt i den. L1, L2 och L3 är faser, N är noll och ett jordtecken för skyddsjord. Den pinnen är lite längre än de andra. Koppla in mellan L1 till 0 och L2 till 380 V. Den röda ledningen är jord. Tänk på att det blir en kraftig strömstöt vid påslag, så dina säkringar får vara på minst 10A. Finns det någon märkskylt med strömvärde?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Bild på hur det ser ut i handsken skulle avslöja en del
Men det verkar som det "bara" är en enfasmaskin och kanske växelström.
Jodå, det är som du skriver, bättre med en trefasmaskin och likström men den gamle härken verkar inte vara en sådan.
Bättre bilder med skärpa tack.
Protte
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
prototypen, Är det inte bara det att den är byglingsbar, eller ser jag fel? :)
Edit, Ser ut som en sådan gammal "kub" man byglar till "fast" utröm istället för ställer steglöst med en ratt.
Fogarna blir sisådär med dem då de bara kan utleverera växelström (om den bara innehåller en trafo dvs vilket var vanligt innan det fans moderna likriktare) men jag tycker alla gånger de är värda att spara då de tål rätt mycket jämfört med moderna grejer (det har i princip aldrig hänt mig att de dyker eller dippar markant som de moderna smäcket) och trots den relativt höga vikten med moderna mått mätt är ganska smidiga att använda för fältrep. och liknande. Med korrekta elektroder får man ändå hyfsat resultat. De moderna innhåller inte på långa vägar lika mycket metall och det är i slutänden mängden koppar och inte glättiga glänsande elektroniska kort som gäller om man hårdkör längre perioder eller behöver ta ut max effekt under fältmässiga förhållanden. (kommer antagligen att bli motsagd här, men det är min rent praktiska erfarenhet... :) ) Så jag skulle alla gånger sparat den.
Edit, ang två eller trefas är det oftast mer det att man fort kommer upp i i sammanhanget närmast groteska säkringstoleranser om man använder tvåfas (då riktigt dragen trefas som regel är mycket högre uppsäkrat utanför verkstäder och liknande) och man inte längre kan använda vanliga skarvsladddar eller ledningar för vanliga väggkontakter osv (om de inte är dimmensionerade för detta), men det är vanligt på tex TIG aggregat.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Om kabeln är det minsta sliten/murken så är det läge att byta mot en ny, 3G2,5 lär du väl ha om det är 16A-matning.
En alternativ användning för den här är om du har någon 230V-apparat som du vill kunna köra på 400V (för att fördela lasten mellan två faser), in med två faser på 0 och 380, ta ut 230V mellan 0 och 220 :)
Förresten, "alla" verkar börja med att lasta L1 och kanske L2 om inte alla faser lastas jämnt, så ta gärna L2 och L3 istället för L1 och L2. :)
prototypen
Och vilken är L1, jag har föreslagit att L1 ska definieras som den översta fasen i huvudcentralen, kungliga slottet, Stockholm.
Sedan ska detta fasläge distribueras ut över hela landet så vi säkert vet vad som är L1.
Protte
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Ja, så kan alla elleverantörer som är fasföljare kalla sig för kungliga hovelleverantörer. :)
ajje
Inlägg av ajje »
Ska det vara rätt så ska man gå tillbaka till Hällsjön 1893 och vilken av faserna som nådde maximum först.
Tyvärr revs ju den ursprungliga anläggningen för 100 år sedan.
dama
Inlägg av dama »
Trodde inte att det här skulle vara så svårt?!
Isoleringen invändigt ser ok ut och som någon skrev. Den är som en kub ja. Och tung massor med koppar borde gå att köra kontinuerligt "länge". Inga klenar kablar all skenor, byglar koppar stänger. Rejäla doningar förr.
Har inte hittat några tillverkar eller modellbeteckningar alls.
Hur kan man gå vidare? Enfas mellan 220 och 0 plinten borde väl vara givet? Sedan 380 plinten, jag vet inte.
Tre faser på respektive 220 0 och 380. Känns helt fel!
Kabeln ska givetvis bytas och avsäkrat finns upp till 32A om det skulle behövas.
Mizzarrogh
Om du läser Mias inlägg igen kanske det bringar litet mer klarhet. :)
(Glöm detdär med L:en om det förvirrar, det är nog endast faserna i HS som avses :) )
dama
Inlägg av dama »
Ok folks update.
jag har kört med en fas mellan 220 och 0. Funkar fint. Brummade lite nöjt när elen slogs på. Brände några säkringar med högre strömstyrkor ingen konstigt med det bara 10A. Inte ens jordfelsbrytaren slog ifrån! Provade några gamla 4mm OK48'or helt omöjliga med min biltema transformator och min tveksamma teknik :-) betydligt bättre men fortfarande svårt med denna.
Nu skulle det kunna vara dags att prova den andra plinten, så vad tror forumet? 2faser på 380 och 0 plinten?
Vad innebär byglingsbar i detta samanhang?
SeniorLemuren
Att det inte gick bra att svetsa med OK48 berodde nog inte på orutin utan mer på okunskap. :) OK48 är en basisk likströmselektrod och funkar ej med växelström. Pröva i stället med en rutilelektrod, OK4332 eller OK4600 så blir du glad.
De är mycket lättsvetsade allströmselektroder som fungerar ner till 50 volt, OK4332 är relativt vanlig och finns hos de flesta som säljer svetselektroder. Vill du ha en basisk elektrod som liknar OK48 men som är till för växelström så kan du prova OK4815 i stället, den kräver lite högre spänning (65 V) för att funka bra.
säter
Inlägg av säter »
Även högutbyteselektroder (femax), fungerar fint på gamla transformatorer.
Dock enbart horisontal.
MiaM
Inlägg av MiaM »
dama skrev:Nu skulle det kunna vara dags att prova den andra plinten, så vad tror forumet? 2faser på 380 och 0 plinten?
Ja, en fas på 380-plinten och en annan fas på 0-plinten. Inget inkopplat på 220-plinten.
Givetvis skyddsjord på jordplinten.
Du klarar dig på drygt hälften så stora säkringar för samma svetsström som om du kör 230V.
