problem med inspelning på kassettdäck
Re: problem med inspelning på kassettdäck
Då var det min tur med lite OT.
Jag har en Beogram 1000. Perfekt balansering på tonarmen. Man kan spela en LP med grammofonen på högkant.
Visst funkar det, jag har själv provat!
Cool!
Om du skaffar en såndär "skivpuck" som man trycker på ovanpå skivan för att hålla fast den bättre kanske du till och med kan spela med spelaren upp-och-ned
Jag har fått för mig att det där gör att spelaren borde tåla vibrationer bättre. Med armen rätt balanserad så borde pickupen varken lyftas uppåt eller tryckas nedåt (relativt skivan) om man rör spelaren uppåt-nedåt, och inte heller i sidled eller fram-bak-led. Det enda som egentligen verkligen borde påverka är om man vrider hela spelaren, då vill ju armen inte hänga med i vridningen.
En gång i tidernas begynnelse så har jag och några kompisar DJ'at med två sånadär beogramspelare, om jag inte minns fel så klarade de sig mot hoppande bättre än modernare vanliga vad-som-helst-hemma-skivspelare (typ klassisk 70-80-tals-spelare med en dc-motor med två valbara varvtal, remdrift och halvlätt metalltallrik).
Rolf Zetterberg
Dual hade det där tricket i sin reklam.
Vilka fler än Beogram(som ju är en vidareutveckling av HMV)och Dual hade fjäderbelastade armar?
På 50-talet fanns det massor,men de räknas inte här,tycker jag.
Ursäkta om jag låter gnällig nu, men Beomaster var väl B&O's recievers medan skivspelarna (med eller utan inbyggt stärkare) heter Beogram. Kan vara bra att veta ifall man söker på nätet eller nåt sånt.
Jo, du har rätt, Rolf skrev fel, bara.
Jag hade först en HMV 605, (den med grått gummi på skivtallriken).
http://www.samlaren.org/radioapparater/hmv.jpg
Sen hette den väl HMV 655 har jag för mig, eller det var den mindre modellen som hette så?
Man har haft en hel del grejor under åren. Minns att jag hade en Radiola förstärkare med en liten grå Lenco skivspelare under locket.
Den hade fjäderbelastad tonarm och B&O pick-up.
Undrar hur det gick med TS kassettdeck.
Rolf Zetterberg
Jovisst blev det fel...ursäkta om jag låter gnällig nu,men stavas inte reciever receiver...?
Jo, men recievers borde väl vara pluralvarianten? Eller ska man skriva recievrar på svensa?
Rolf Zetterberg
Jag har nu rättat mitt skrivfel i inlägget ovan.
Vi kanske skulle återgå till ämnet-även jag undrar hur det går med kasettdäcket?
Det där med att trycka på både play och rec:
Det är inte så mycket en teknisk fråga utan en säkerhetsdetalj för att inte spela över band av misstag. Om man måste trycka in två tangenter är det mindre risk att man trycker in rec av misstag. Play blir en säkerhetsspärr till rec. Alltså både en mekanisk och psykologisk säkerhetsmekanism.
Så funkar det på kassettdäck såväl som studiomaskiner, en väletblerad standard.
Fast på mitt Yamaha KX-670 med logikstyrning så TROR jag att man måste trycka pause-rec först och sen rec för att inspelningen ska gå igång. Jag kan minnas fel.
Det är likadant på de klassiska Tandberg tremotor-dubbelkapstankassettbandarna från 70-talet, typ t.ex. stereodäcket TCD-300, skolbandspelare TCR-222 o.s.v., fast där är det "bara" relästyrning men man kan väl inte direkt tala om logikstyrning.
På däck med mekaniska knappar så är det en rent mekanisk förklaring, playknappen trycker fram tonhuvuden + tryckrulle och aktiverar rätt driving på upplindningsspolen och förhoppningsvis rätt motstånd på avlindningsspolen. Rec-knappen växlar elektriskt mellan inspelningsläge och avspelningsläge.
Sen hängde nog det med även på logikstyrda (eller iaf relästyrda) maskiner för att det ska vara lika. Däcket i Luxor Dirigent 6200 som är helt relästyrd har t.ex. rec- och playknappfunktion på samma sätt som på däck med direktmekaniska knappar.
andreas.sjdt
Tack för alla svar.
Även om vi gled över på mycket annat där ett tag
Jag har meckat med kassettspelaren en del nu och det går framåt fast inte helt felfritt.
Nu kan jag spela in. Det verkar ha varit ett band som glidit snett vid julen. Men det nya problemet är att den bara vill spela in R, alltså höger kanal.
Men vad som är 'nnu mer skumt är att när jag testade att växla RCA kabel (som jag vet fungerar utmärkt) R mot anslutning L och tvärt om så blev det tysst igen. Riktigt mysko.
Antingen är det nåt jux i anslutningarna eller så är det något i mekaniken som jag inte fattar.
Det som är skumt är ju att om det skulle vara anslutningen så skulle det ju ortfarande komma ljud i höger kanal efter att ha växlat. Men det kom inget alls.
Finns det något i mekaniken kring kassettbandet som styr över höger och vänster kanal? Något man kan titta på?
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Jag har mycket svårt att se hur ett mekaniskt fel skulle leda till att en kanal faller bort helt. Det finns ju fyra spår på bandet (två åt varje håll), och hur bandet skulle gå för att bara den ena kanalen på tonhuvudet skulle få signal an jag inte föreställa mig. I alla fall inte utan en omedelbart förestående bandsallad deluxe med extra allt.
Edit: Det vore ju synd att hålla sig helt till ämnet
MiaM: hur funkade de där tvåkapstanbandarna?
Håller med hcb, det är inte kassettbandet du ska leta efter felet på.
Det är något som strular inne i kassettdäcket. Om den har stått oanvänd länge är omkopplare, både de du kan pilla på och de som sitter inne i maskinen, som kan oxidera och få dålig kontakt.
När du trycker på play och rec är det antagligen en radda omkopplare på kretskortet som kopplar om in och utgångar och de olika delarna på kretskortet som gör det dom ska med med in och avspelning.
Ett tidigt tips i tråden var att motionera kontakterna för att nöta bort det som ger dålig kontakt. Har du gjort det?
Är det heldött eller hör du något jättesvagt i bakgrunden?
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
... och raspar det ovanligt mycket? De flesta oxiderade kontakter jag har råkat ut för har inte varit stendöda, utan man har i alla fall kunnat ana att det skrapar en del när man tycker på dem.
Ofta får man göra om proceduren med omkopplaren, ställa däcket så att omkopplaren är vertikal, spruta in elektronikrengöring, motionera, vända däcket 180 gr och göra om proceduren.
Har varit med om riktigt sega fall där jag fått hålla på en 4- 5ggr.
Omkopplaren kan ju också vara sönder.
Trimpotentiometrar på korten kan också ge sig, samma där, elektronikrengöring vrida pot. fram och tillbaka och sätta den på ursprungsläget.
Funkar det så är det bäst att göra en trimmning enligt manualen.
Den ultraklena koaxkabeln mellan tonhuvudet och elektroniken kan också ha periodvis avbrott likaså kan spolarna i själva tonhuvudet ha avbrott.
Prova mät resistansen på spolarna i tonhuvudet.
Kjelle
Kjelle
