Vad är detta för IC-kretsar?
nlinus
Inlägg av nlinus »
Här kommer en till tråd om komponenter jag har svårt att identifiera.
Har en massa IC-kretsar med en guldfärgad bricka på, och med nummer som inte ger speciellt vettiga svar på Google.
Några beteckningar. En IC per grupp.
MF 70012 R
1103
7418
T119003
7433
T119003
7437
T119003
7516
MF 70012 R
1103
7448
T119003
7441
MiaM
Re: Vad är detta för IC-kretsar?
Inlägg av MiaM »
Gissningsvis är det logikkretsar av typen 7418, 7433, 7437, 7516, 7448, 7441.
Kolla med datablad om antalet pinnar stämmer.
Om du har svårt att söka upp databland så kan du prova att lägga till ett "LS" i mitten, t.ex. 74LS18 o.s.v., när du söker. Du får då datablad på kretsar med lite andra analoga egenskaper men som har samma principiella funktion.
Dina 7437 verkar vara tillverkade av Intel,
En gissning på 70012 är att det betyder nåt i stil med tillverkningsår 1970 vecka 12 (och nollan i mitten kan peka ut t.ex. en av flera produktionslinjer/fabriker eller nåt sånt).
Men nog råkade du skriva 7448 fast du menade 7447? Den kretsen är dessutom märkt C7447. Jag känner inte igen loggan, men antar att det är en 7447.
OBS att vissa av 74-logikkretsarna som fanns i "ur-serien" (utan bokstäver i mitten) aldrig fanns i modernare 74-serier (de med bokstäver i mitten), eller bara fanns ett kort tag. T.ex. så fanns det en specialkrets som konverterade ett sexbitars binärtal till 4+3 BCD-kodade bitar ut (för att driva display som visar 0-63). Den användes i Allt om Elektroniks "programmerbar ljusdisplay" (30 kanaler, nummer 4/85) och på slutet av 80-talet fanns den kretsen bara att få som standard-74-logik, inte som LS, dessutom med väl oxiderade ben även om man köpte den från Elfa.... :wink:
Ovanstående stycke som tips när det gäller att hitta datablad, d.v.s. alla finns inte som LS...
Pucco
Inlägg av Pucco »
Det ser ut som minneskretsar från 70-talet. Tillverkningsdatum verkar vara 1974 och 1975.
NMOS-RAM i storlek enstaka kilobit. Dom med i på är tillverkade av Intel
Edit. 18 pinnar så kan de ju vara DRAM som Intel tillverkade då. i1103 var ju ett DRAM.
In 1970, the newly formed Intel company publicly released the 1103, the first DRAM (Dynamic Random Access Memory) chip (1K bit PMOS dynamic RAM ICs), and by 1972 it was the best selling semiconductor memory chip in the world.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Då gissade jag nog helt galet.
74 och 75 är nog i så fall tillverkningsåret och de andra två siffrorna vecka.
Olle61
Inlägg av Olle61 »
Lite lustigt att de använde veckonummer redan på sjuttiotalet. Annars är ju inte amerikanare så flitiga med att använda veckonummer.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Gissningsvis för att skillnader i batcher visade sig kanske oftast vid veckobyten, om man på den tiden inte körde produktion på helgerna.
