Lysdioder och potentiometer ...
perik
Inlägg av perik »
börjar med att säga att jag har en ständig förvirring kring detta så var så pedagogiska ni kan :)
Jag tänkte bygga en spot bestående av flera leds.
specen på ledsen är:
Spänning: 1.5V~1.6V
Ström: 20-25 mA
jag tänkte då att jag kan koppla det som följande schema:
problemet är dock att nu vill jag även kontrollera alla ledsen så de går att dimmmra med hjälp av en potentiometer.
1) min fråga är då. var och hur ska jag koppla potentiometern i ovanstående fall.
2) hur skulle jag beräkna utifrån nedanstående fall
låt säga att jag i detta fallet skulle ha ett vanligt motstånd så skulle det behöva vara på 120 ohm för att spänningen över den ensamma leden skulle bli:
Spänning: 1.5V~1.6V
Ström: 20-25 mA
utifrån följande beräkning:
I=0,025
Uled=1,5v
Ur=3v
Rr=U/I
Rr=3/0,025= 120 ohm
men med potentiometrar. t.ex. så har jag en potentiometer som är 100k. när jag mäter på den så visar den alltså 0-100000 ohm
detta innebär skulle jag bara byta ut ett motstånd mot potentiometern så skulle leden paja när potentiometern står på 0? då spänningen över leden skulle bli 4,5 v.
hur ska jag tänka??
tack!
Anledning: var: leds och potentiometer ...
Anders Olsson
Re: leds och potentiometer ...
Inlägg av Anders Olsson »
Man har normalt kvar motståndet och kopplar in potentiometern i serie.
Motståndet begränsar då strömmen när potentiometern står på 0 Ohm.
100k är i största laget i ditt fall.
Runt 1k vore mer lagom.
Ifall du tänker dimma samtliga lysdioder med en enda potentiometer så bör du även kolla upp att den aktuella potentiometern tål så hög ström.
Om du däremot tänker ha en potentiometer för varje motstånd så borde i stort sett vilken potentiometer som helst som har lagom område fungera.
blueint
Re: lysdiod och potentiometer ...
Inlägg av blueint »
Konstruktionen du föreslår kommer att ha en förlusteffekt på 0,1575 W och använda 0,34875 W för att lysa med. Alltså försvinner 31% i ren värme från motstånden. En switchad drivare minskar detta avsevärt.
Förlusteffekt = (U_batteri - U_lysdiod*Antal_i_serie) * I_lysdiod * Antal_i_parallell = (4.5-1.55*2)*0.0225*5 = 0,1575 W
Effekt till lysdioderna = U_lysdiod*Antal_i_serie * I_lysdiod * Antal_i_parallell = (1.55*2)*0.0225*5 = 0,34875 W
Effektivitet = 0,1575 / (0,1575 + 0,34875) = 0,31..
Eventuell potentiometer bör kopplas i serie med batteriet eftersom du annars riskerar att driva för hög ström genom lysdioderna. Den bör också klara en ström på 0,025 * 5 = 0,125 A. Samt en spänning på 4,5 V.
MiaM
Re: Lysdioder och potentiometer ...
Inlägg av MiaM »
En koppling där en transistor gör att det inte går så mycket ström genom potentiometern är nog en bra idé, i alla fall i varianten med 5 par lysdioder = 5*20 = 100mA ström, tror jag.
perik
Inlägg av perik »
hm. en transistor. hur kopplar jag in en sådan då? är som sagt ganska okunnig faktiskt :) men den sänker strömmen eller vad gör den egentligen?
switchad drivare
vad är det?
spelar det så stor roll med effektförlust? vi har ju fina kärnkraftverk? :)
nej men jag driver den med transformator så bryr mig inte så mycket. riskerar inte mjölka ur batterier
