Omvandlare 110-220 volt?
MatsN
Inlägg av MatsN »
Funderar på en jänkepryl som behöver omvandling av spänningen. Skulle tippa den drar max 1000 watt. Vilka prylar behöver man då?
sodjan
Re: Omvandlare 110-220 volt?
Inlägg av sodjan »
Så det är "omvandlare" 230 => 110V du behöver ??
Något i stil med (men bara 300W) : http://www.kjell.com/Sok?query=44098
hummel
Inlägg av hummel »
Det blir en transformator som är enklaste lösningen, som omvandlar 230V till 120V. 1kW blir rätt stor fysiskt pjäs. Hoppas din pryl fungerar både med 50 och 60 Hz.
MatsN
Inlägg av MatsN »
Effekten är okänd, måste forska mer i den. Dom omvandlare som finns fixar inte dom frekvensen med?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Om frekvensen är kritiskt (det bör du nog ta reda på) så
duger inte en vanlig/enkel transformator. Om det enbart
gäller spänningsmatning av en apparat så borde inte
frekvensen vara direkt kritisk, men du bör kolla det.
hummel
Inlägg av hummel »
Att generera 60Hz 120V är komplicerat (eller i alla fall mer komplicerat än en transformator), hyrde en sådan för att projekt på jobbet en gång. Vägde nog 20-30 kg och hyran var flera tusen kronor per vecka...
Det var en elektronisk våg som synkade A/D avläsningen med nätfrekvensen och vi ville verifiera att det fungerade även med 60 Hz, det var på den tiden då man inte bara hoppades att produkter skulle fungera utan även verifierade funktionen. :-)
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Hej Mats!
En transformator för 60 Hz är mindre än en för 50 Hz (samma effekt).
En 60 Hz transformator som används på 50 Hz blir då lite varmare eftersom den har mindre järnkärna.
Tänk på det om du fixar en mellantrafo.
xxargs
Inlägg av xxargs »
en 60 Hz trafo blir inte bara lite varmare utan kan bli mycket varmare och tom brinna om den drivs på 50 Hz - detta gäller både en mellantrafo mellan 230 och 120 Volt och trafon i jänkeutrustningen om det är av den gamla herdeliga sorten med järnkärna.
Du måste vara säker på att grejorna _tål_ att gå på 50 Hz och även resevoirkondingar inne i nätaggregaten i jänkegrejorna är tillräckligt stora för att klara 50 Hz då det annars kan bli överdrivet brum i tex. förstärkarutrustning
är grejorna tex avsedda att gå i japan så brukar de klara 50 Hz (som också har 120V utrustning och både 50Hz och 60 Hz beroende på vilken halva av landet, att krisen förvärrades på en viss kärnkraftverkhaveri berodde på att man kom med reservgeneratorer med fel frekvens och det dröjde något dygn extra innan de hade justerats om och då var det försent...).
MiaM
Inlägg av MiaM »
Och som vanligt tipsar jag om att dessa trafos är dussinvara för byggmarknaden i UK.
Fyll i i google:
diy 110V transformer site:.uk
xxargs
Inlägg av xxargs »
Men fortfarande måste man kolla hur det är byggt i jänkeprodukten - bara för att man hittar en mellantrafo 230 -> 120V som klarar 50 Hz betyder inte att anslutna jänkeprodukten klarar av att drivas med 50 Hz...
Är det en plåttrafo i denna så skall man hålla koll på trafon första timmarna så att den inte blir brännhet - dvs. man skall kunna hålla handen på trafons plåtpaket under obegränsad tid och gränsfallet är om man kan hålla ca 10 sek men inte längre och då bör fundera på annan lösning...
eventuellt kanske man måste byta glättningskondingar till 20% större sådana om det är förstärkarkopplingar och man börja får problem med brum.
labmaster
Inlägg av labmaster »
Enklast är att kolla vad det är för spänningar internt i apparaten. Är det lågspänning är bästa lösningen att bygga ett nytt nätaggregat eller köpa ett som får plats i lådan.
svanted
Inlägg av svanted »
garagevariant...
elmotor-kugghjul 30-tendrem-kugghjul 25-jänkegenerator
MiaM
Inlägg av MiaM »
Helt riktigt att man måste fortfarande ha koll på att prylen tål 50Hz.
För övrigt kan det vara värt att veta att de riktigt effektkrävande prylarna i USA ofta körs på 240V eller i enstaka fall 208V. Det vanligaste i deras elnät är att bostadshus har 2*120V balanserad matning vilket ger fördelar som påminner om fördelarna med trefas men det går bara åt en enda transformator(lindning) för matningen. 208V blir det mellan fas-fas i ett trefassystem med 120V fas-nolla.
Dessa grejer som går på 240V kan vad jag förstått fortfarande i vissa fall också vilja ha en mittnolla för att få 2*120V, till exempel så kan värmeelementet i ett torkskåp vara på 240V medan timern 120V eller nåt sånt.
danei
Inlägg av danei »
labmaster: 230V är också lågspänning. Jag gissar att du syftar på klenspännning.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Nu håller jag nog inte med att en mittjordad 230 Volt-trafo där man kan dellasta varje halva av lindningen med 120 Volt skulle gen några specifika fördelar förutom att det glädjer dom som skall sälja kopparkabel då alla kopparareor är dubbla för samma effekt på utrustningen som med 230 Volt....
hade fasen varit 0/90-grader så hade jag kunna se poängen med detta - men nu är det 180 grader fasskillnad och ingen man kan använda för att underlätta starten av tex. en elmotor. I det läget så är våran 3-fas system klart så mycket trevligare, men i USA är det sällsynt i boendemiljöer utan ses främst i industriella miljöer.
