Problem med NetWare-server
säter
Inlägg av säter »
Nu är det illa.
Jag har fått problem med NetWare-servern.
Servern bootar upp som den ska, inga problem vad jag kan se på skärmen.
Problemet är att ingen av klienterna hittar servern.
Vad kan ha hänt?
Och var ska man börja felsöka?
Det är denna maskin det gäller.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 3156&start
Re: Problem med NetWare-server
Jag kan inte ett dyft om NetWare men det första jag skulle misstänka och kontrollera är nätverkskortet och övrig infrastruktur såsom switch etc.
Ebenezum
Inlägg av Ebenezum »
Exakt. Om du fortfarande har 10base2 nät så kan du ju börja med att kolla så du inte har kortslutning i kabel eller kontakter någonstans, eller om ändmotstånden är hela.
Har du ett identiskt nätverkskort liggande så byt det.
säter
Inlägg av säter »
Här är en skiss på hur nätverket är anslutet.
Jag funderar om jag enkelt kan koppla bort hela verkstadsdelen,
och bara ha kontorsdatorn inkopplad?
På så sätt skulle man kunna utesluta kabelfel och liknande i verkstaden.
blueint
Inlägg av blueint »
Ersätt verkstaden med en resistans på 50 ohm.
säter
Inlägg av säter »
Kan jag ta bort t-stycket på servern, och vrida i kabeln från omvandlaren direkt istället?
På omvandlarens t-stycke sitter det redan ett motstånd.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Nej, det måste termineras i båda ändar. Men du borde väl ha ett motstånd på sista datorn i slingan i verkstaden som du kan flytta till T-stycket på servern?
säter
Inlägg av säter »
Motståndet nere i verkstaden är av en annan modell.
Jag hittade ett vanligt 50ohm på skrivbordet.
Tro på fan, nu fungerar det. :tumupp:
Tur att man inte började rota med nätverkskortet.
Jaha, vad gör man nu då?
Jag behöver använda två klienter nere i verkstaden.
Kan det vara något nätverkskort nere i verkstaden som kortsluter?
Ebenezum
Ja, det kan vara kortis i ett nätverkskort, eller så är det ett kort som bara skickar ut skräp. Det kan också vara avbrott någonstans.
Om du kopplar bort alla nätverkskort och mäter på kablaget så ska du få 25 ohm ungefär. Är det inte det så kollar du ändmotstånden först så att de är 50 ohm.
Flytta sedan ändmostånd från t-kontakt till t-kontakt och minimera slingan helt enkelt så ser du snart vilket segment som felar. Om det inte är ett kort som kortsluter eller skickar skräp då...
säter
Inlägg av säter »
Nere i verkstaden kör jag med "Thinnet-Tap".
Så där finns inga vanliga t-stycken.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 3135&start
Kan det vara idé att vrida ur kabeln ur alla klienter i verkstaden?
säter
Inlägg av säter »
Tagit ur alla kablar ur maskinerna i verkstaden, då fungerar det.
Ja ja, det blir att plocka tillbaka, en och en, och testa.
Ebenezum
Ja, eller ännu hellre dra ur thintap-kabel ur uttaget. Ibland var det ju problem med själva dropkabeln.
Jösses, det är ju säkert 15 år sedan jag felsökte ett sådant nät senast.
Särskilt kul var det med långa slingor i industrimiljö där man fick sig en j***la smäll om man råkade hålla i en t-kontakt och ett jordat datorchassi samtidigt...
säter
Inlägg av säter »
Nu har jag stoppat tillbaka kablarna i datorerna.
Loggat in problemfritt från samtliga klienter.
I bland är felen märkliga. :humm:
Ebenezum
10base2 i ett nötskal...
Jag ser inget fel med att fortsätta med en gammal Netwareserver och lika gammal hårdvara, men se till att bli av med 10base2-nätet. Det är helt enkelt bara jobbigt.
Vad har du för nätverkskort i servern? Märke och modell?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Om jag minns rätt skulle väl nätet termineras, är det rätt?
75 ohm.
