inge vidare med vänstervridet fräsverktyg
drh
Inlägg av drh »
Gorde en fräsning med ett 2mm vänstervridet verktyg i 2mm kolfiber.
Snittet blev fint som alltid men det var hopplöst svårt att få bort dammet som packats.
Bitarna satt också fast på offerskivan i MDF.
Är 2mm för tjockt? Eller hur gör man för att få bort dammet?
Mattias Hellore
Re: inge vidare med vänstervridet fräsverktyg
Inlägg av Mattias Hellore »
Kyl med vatten och såpa eller dammsugare med bra filter.
Bara låta stå och låta fräsen tugga ger upphov till damm och i värsta fall brand.
Shargo
Inlägg av Shargo »
Fräsar med vänstervriden spiral fast högerskärande kallas spåndrivande, de används när du har ett fritt utrymme under för att trycka ner bortskuret material under det bearbetade godset. Samma gäller för gängtappar, de är inte lämpade för slutna hål/fickor.
Vid all skärande bearbetning är borttransport av spånor kritiskt så om du däremot hade ditt laminat monterat fritt i luft skulle de vara lämpliga.
//Shargo
drh
Inlägg av drh »
Mattias Hellore skrev:Kyl med vatten och såpa eller dammsugare med bra filter.
Dammet är fortfarande i puverform, bara packat.
Dammsugare kör jag med men då det packas så gör den ingen större nytta.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Det är klart att det packas, du har ju offerskiva. Meningen är ju att spånor/damm ska tryckas nedåt, men där har det ju ingenstans att ta vägen.
Jag skulle gärna vilja veta vart du fick tag på fräsen dock, jag skulle vilja prova med vänstervriden spiral i maskinen vi skär aluplåtar med på jobbet. I den maskinen är det fritt under, eftersom det inte finns någon offerskiva, plåtarna ligger på några 20x20 av alu.
drh
Inlägg av drh »
Visst är det klart att det packas, men jag hade mer hoppas på att den skulle låta bli att kasta upp dammet.
Jag trodde tanken med dessa var att verktyget skulle låta bli att lyfta tunna skivor.
Men det kanske funkar bättre med metaller.
cnc-plus.de
där hittar du verktyget
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
En ide kan ju vara att fräsa programmet tomt en gång i offerskivan för att skapa ett spår som spånet kan få plats i.
