Koppla 2 ljudkällor till 1 par hörlurar
ronnylov
Re: Koppla 2 ljudkällor till 1 par hörlurar
Inlägg av ronnylov »
Jag har kopplat ihop ljudutgångarna från två datorer med ett motstånd i serie med vardera utgången (minns inte värdena) och sedan vidare till ett par aktiva datorhögtalare. Som redan nämnts är nackdelen svagare ljud, man får vrida upp volymen mera men fungerar gör det. Men hörlurar som ska drivas lastar förmodligen ner ännu mer än aktiva högtalare men visst borde det gå att anpassa det med lämpliga värden.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Att paralellkoppla utgångarna kan låta skit och kan också skada utgångsstegen om man har otur. Kanske inte värt att chansa på när det gäller dyr-fin-prylarna? Faran är nog låg men inte helt försumbar.
En annan variant är att klippa bort telepluggen på hörlurarna och ersätta med en "tärnings-dinkontakt". Sedan gör man två olika adaptrar. Den ena har en sådan din-hona och en vanlig teleplugghane och används för "vanligt" lyssnande.
Den andra adaptern har två teleplugghanar, och hörlurarnas vänster+ och höger+ är kopplade till vänster och höger i ena telepluggen, jord är ihopkopplad mellan telepluggarna men INTE mot dinkontakten, och sedan kopplas hörlurarnas vänster- och höger- till vänster och höger i andra telepluggen.
Så länge båda ljudkällorna är påslagna (och utgångssteget igång - teoretiskt kanske utgångssteget stängs av när ingen musik spelas i mp3-spelaren) och båda är specade att tåla som lägst halva hörlurarnas impedans så kommer det här fungera som en helt okej mixer. Ljudet från ena signalkällan blir fasvänt men det spelar knappast nån roll i det här fallet eftersom du knappast lär ha nån slags exakt klocksynkronisering för att återge exakt samma ljud från båda källorna.
DIN-kontaktlösningen kan skippas genom att bara sätta två kontakter direkt på hörlurarna. För att kunna använda dem normalt så behövs då en telehona med alla stift kortslutna att stoppa den "överblivna" kontakten i.
OBS att det är ingen bra idé att skicka ut ljud från ena källan om den andra inte är igång. Dels kommer ljudet bli kass om det ens blir nåt ljud alls, men framförallt så skickar man då in backspänning i den avstängda källan som kanske inte kan "skydda sig" ordentligt...
Edit: rättade url'en
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
pbengtss skrev:Jag kanske ska prova någon av Kjell-mixrarna i alla fall då.
Om man vill kunna reglera de två ljudkällorna separat utan problem är en mixer enda lösningen.
Den lilla Kjell & co -mixern inte avsedd att kunna driva hörlurar, vilket däremot denna är:
http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bil ... -50-p22228
MiaM
Inlägg av MiaM »
Vilket problem skulle mitt förslag egentligen kunna ge?
(Den separata regleringen sker med respektive ljudkällas volymkontroll)
prototypen
Inlägg av prototypen »
Varför krångla till det? 4 motstånd, 2 till vardera kanal från varsin ljudkälla. Man kanske får ändra lite på värdena för att få balans mellan ljudkällorna.
Sedan finns det VOLYMKONTROLL på båda ljudkällorna, vad behövs då en mixer till?
Sedan kan det dessutom om det finns ett ljudslutsteg för högtalare i orgeln så torde det sitta motstånd till hörlursuttaget.
Protte
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Som protte säger, men med en trimpotentiometer, ställ in var de låter mest lika, eller minst olika :P .
Reglera med volymen från vardera källa. Räcker inte volymen till så bygg till en liten förstärkare.
Då har man en mixer till slut iaf, men det går att bygga en väldigt liten och modifierad för ändamålet.
/ Tompa
prototypen
Om den ena signalen ensam räcker till att driva lurarna så tappar man bara 3dB med motståndskopplingen.
Kan inte tänka mig att det går att lyssna på full volym från någon av apparaterna.
Det är mycket gissande i denna tråden, PROVA med motstånd och redovisa resultatet.
Lämpliga värden kan vara 22 - 100 ohm.
Protte
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Gissa mig hit och gissa mig dit, det fungerar, rätt värden på motstånden får den som
är intresserad lura ut själv, tex pbengtss. :)
/ Tompa
MiaM
Inlägg av MiaM »
Men kom igen nu, nån måste ge mig credz för mitt kreativa förslag att ansluta hörlurarna "bryggkopplat" över de båda signalkällornas utgångar!
Det förslaget borde dessutom låta bättre än motståndslösningen eftersom motståndslösningen ger kass dämpfaktor. Å andra sidan kanske dämpfaktor mest spelar roll på riktiga högtalare men inte hörlurar?
prototypen
Jodå din lösning fungerar, men den var lite besvärlig med byta av propp och olika adaprar och kravet att båda apparaterna måste vara igång, men fungerar gör det nog. Farhågorna om backström i en avstängd apparat är överdrivna, det är nog skyddsdioder i moderna slutsteg.
Protte
pbengtss
Inlägg av pbengtss »
Jag hastade in på Kjell & Co och köpte den billigaste mixern och lite kabeladaptrar. Glad i hågen plockade jag fram grejerna när barnen somnat för att upptäcka att det inte följde med någon nätadapter!!! Crap. För några veckor sedan slängde jag bort ca 15 nätadaptrar som tagit plats i minst 10 år...
Det lutar nog åt den andra mixern som nämnts ett par gånger. Jag har just nu inte tid och ork att bygga en egen mojäng.
