Rörförstärkare
Rörförstärkare
Vart hittar man hemsidor rörande förstärkare som bygger på rör?
Vart hittar man transformatorer samt rör?
Sökt runt lite, ebay finns en hel del, men vettiga ritningar?
Re: Rörförstärkare
Det finns massor sådant om du söker.
Till ex:
http://diyaudioprojects.com/Schematics/ ... ematic.htm
Till ex:
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Rörförstärkare
Om man, som jag har svårt när folk konstant blandar äpplen och järnvägsräls genom att inte hålla koll på den stora skillnaden VAR och VART, skulle jag nog påstå att internet är en bra källa.
Din fråga är annars lite av "hur långt är ett snöre?".
Om du vill ha specificerat, skulle jag råda dig att söka på de forum som finns:
http://www.hififorum.nu
http://www.elektronikforumet.com
http://www.diytubes.com
http://www.diyaudioprojects.com
http://www.diyaudio.com
http://diyparadise.com/forum/
Vill du ha mer specifika svar, får du nog berätta vad du skulle vilja bygga: effekt, teknologi (PP, SE, OTL).
Sedan finns det ett flertal projekt beskrivna här på forumet; använd sökfunktionen!
När du vet mer vad du är ute efter, hjälper dig vi gärna, men som nämnt, det är inte alldeles meningsfullt att svara på alltför generella frågor.
Re: Rörförstärkare
Tackar!!!
Till soundbrigade :
Då jag är helt ny inom rörtekniken vet jag inte skillnaden men i watt iallafall 1-20w, jag var i fråga om sidor jag även kan lära mig lite om det här med rör och läsa på.
Mest intresserade av ljudet ur ett rörsteg, inget slår det.
Till soundbrigade :
- HUGGBÄVERN
Re: Rörförstärkare
Fel. En dålig rörförstärkare, och sådana finns det trots allt, gott om, låter alltid sämre än en bra transistorförstärkare.
Så här är det:
En single end (SE) kan med rätt val av rör producera upp till 10W. Vi pratar realistiska byggen, inte specialförstärkare med rör som går på 1200V och vars utgångstrafar kostar som en njure ...
Med en EL84 resp en EL34 kan du få ihop en mycket enkel förstärkare på 4 eller 8W. Ännu enklare blir det med en triod/pentod som ECL82 vilken kan ge 2-3W. En snubbe på http://www.diytube.com säjer färdiga mönsterkort till klassikern Darling, vilken är en riktig entusiastsak för den lilla trioden 1626 - uteffekt modesta 0,75W. Kortet kan enkelt modifieras för att ta 6L6 och då är man genast uppe i 6-7W per kanal.
Alla dessa rör säljs "överallt" och är lätta att bygga med.
Ska du välja pushpull-spåret kan du också köra med EL84 (12W), EL34 (25-30W) och med ECL82 (8W). Andra kuliga rör som är perfekta att använda är t ex EL90 (som pentoden i ECL82), 6L6 (25-30W), 6V6 (12W).
Det finns oändligt med scheman ute på nätet och det är en god idé att leta runt lite och se vilka som får "högsta poäng". Erik Anderssons konstruktioner anses bra såsom Audio Innovation och Edison.
Om du bara pekar i någon slags riktning kan jag vara mer specificerad och plocka fram lite scheman till dig. Jag har dessutom en del "skrot" liggande. Jag har t ex en uppsättning transformatorer och rör (6V6) till en en pushpull-stärkare på 10-12W. Den är iofs halvt-om-halvt bokad av en annan forummedlem, men man vet aldrig. Jag har en rejäl uppsättning 6L6 (8 stycken) vilka jag säljer billigt.
Min EF-annons: http://elektronikforumet.com/forum/view ... p?p=760021
Så här är det:
Re: Rörförstärkare
Kan intyga att Audio Innovation 500 är ett muskelberg! Har en själv som jag lyssnar på så fort jag får tid. Alla scheman till t.ex. denna finns på nätet att skåda. Är riktigt nöjd med min rörspis och ett roligt och enkelt sett att "färga" ljudet på är att enkelt byta slutrör m.m. Just Audio Innovation 500 har standardrör så till den finns allt från kinarör upp till hur-fet-är-din-plånboksrör typ Telefunken som exempel. Har själv Telefunken på mina Ecc88 och Ecc83 och det låter riktig bra.
Kan starkt rekommendera ett par högtalare som Bo Hansson (tyvärr nu bortgången
)tog fram och tillverkade som heter Leira.
Dessa skönheter är tillverkade i betog och är av typen transmisionslinje. Dom bästa högtalarna jag ägt!! Vilket ljud!
PS. Tack för en fin affär
- HUGGBÄVERN
Re: Rörförstärkare
Jag byggde AIs 800-förstärkare en gång i tiden. Blev inte riktigt klar innan jag sålde det hela men jag förstod att det var en bra design.
http://www.drtube.com/audioamp.htm#AI
Re: Rörförstärkare
Verkar som att ingen har tipsat om Edgar Audio än:
http://www.edgaraudio.se
Har bl a trafos för elektronrör.
- HUGGBÄVERN
Re: Rörförstärkare
Hammondtrafarna är lite dyra men beroende på kan man välja BRA och betydligt billigare från Edcorusa.com, Livinginthepast i UK och Frag Jan i Tyskland.
