Hur ska man koppla högtalarelement.
Om man ska koppla en högtalare bestående av 5 elment på 4ohm styck. Till en förstärkare som vill ha 4ohms last.
De alternativ jag kommer på är.
3*4 parallellt med 2*4
2*4 parallellt med 2*4 och lämna ett elemen oanslutet
3*4 parallellt med 2*4+4ohm resistor.
2*4 parallellt med 2*4 och 4+4resistor.
Men vad är bäst?
Nu är alla kopplade i serie och anslutna till en trafo med ingångs impedanser på 500ohm 1kohm eller 2kohm.
Men vad är bäst?
Du kommer inte få mer ljud som du serie/parallellkopplar 5 högtalare så dom totalt blir 4 ohm, än att koppla in en högtalare på 4 ohm. Dessutom blir lasten väldigt komplex för förstärkaren, inte minst fasförskutning. Kanske inte har så stor betydelse om man använder trafo dock.. Vet ej vilket av alternativen som är bäst.
Fritzell: Nej det ska jag inte.
Johan.o: konjugatlänk? kondensator parallellt eller? Behövs det? vad är det bra till. Det vet jag inte att jag har sett någon annan stans.
Högtalarna är sånna höga rackare avsedda för tal från tidigt 60tal. Så ljud kvalliten blir nog inte topp i vilket fall. Dessutom i en stor hall med betong väggar utan dämpning.
Konjugatlänk är en kondensator i serie med en resistor som kopplas parallellt med högtalaren, eller flera högtalare om man vill.
Det gör att lasten blir blir helt "resistiv" för förstärkaren, istället för
en massa induktiv belastning.
Ljudmässigt gör konjugatlänk nog (tror jag) bara nytta om man kopplar
passiva-filter till högtalare. Eftersom det då är noga med att högtalarens
impedans för att filtret ska fungera som det ska.
- JimmyAndersson
Håller med Johan.o
Men annars så kan det fungera att köra med alla högtalarna och få lite lägre motstånd. Det beror lite på vad det är för förstärkare. Vissa förstärkar/högtalarkombinationer ger bättre ljud om högtalarna är på "för många" ohm och förstärkaren får jobba lite mer.
Vid ett tillfälle när ett PA gick sönder så har jag kört hela scenljudet med en 60w Marshall-förstärkare, och det var ändå utomhus!
Fritzell: Jag är lite nyfiken på hur du menar att man får fasförskjutning när man kopplar in flera högtalare "likadant" fasmässigt ?
Annars tycker jag lite synd om dig danei som ska ha en högtalaranläggning i en betonghall utan dämpning. Jag vet hur det är. (rys...)
- JimmyAndersson
Kan vara det att du kör steget så hårt att det klipper. Som jag sa förut så kan du bara köra på tex 1/6 effekt om du parallell/serie kopplar 6 högtalare som ser ut som en orginal last. Prova att kör bara ett element och se hur det låter
Har inte räknat på det med det kan man lätt göra och se ifall vinkeln blir högre. Vore faktiskt intressant att se ifall det blir så.
Om det nu är så så kommer iallafall steget att behöva pumpa ut mycket mer ström än vad som egentligen skulle behövas för att uppnå den egentliga effekten om belastningen vore helt resistiv.
Har inget med hur man kopplar in dom fasmässigt. En fasförskutning mellan spänning och ström uppstår alltid när man belastar växelspänning med reaktiv eller kapacitiv last.Jag är lite nyfiken på hur du menar att man får fasförskjutning när man kopplar in flera högtalare "likadant" fasmässigt ?
