Dra ut en tamp från batteriets minuspol och anslut till minus på reläet så funkar det.
Styra reläkort med kopplingsur
- SeniorLemuren
Re: Styra reläkort med kopplingsur
Klart att det inte fungerar om du inte kopplar in 3 V batteriets minuspol till reläet. Att bara koppla in +3 V ger ju ingen sluten strömkrets. Att det fungerade när du anslöt +12 V till ingången beror ju på att den källans minuspol redan är ansluten till minus.
Som jag trodde, rita upp nästa gång, man ska vara försiktig med att tro att man
verkligen kopplat rätt, det lär man sig mycket på.
/ Tompa
/ Tompa
- prototypen
För att få STRÖM (det blir i ditt fall med 3 V matning ca 1,2 mA) till ingången så måste strömmen tillbaka till uret på något sätt.
Ström måste gå runt i ett kretslopp.
Koppla ihop minus på batteriet till minus på reläkortet till minus på 12V aggregatet.
Du måste ha samma "golv" att referera till.
Protte
Protte
mmm så självklart!, som sagt så är det bra att rita kretsen. Men det funkar fortfarande inte... Som någon skrev så får jag ut 1,2mA och reläet kräver 5mA. Är det inte här problemet ligger?
- prototypen
Vad är det för spänning ut från uret med och utan att reläkortet är anslutet?
Med uret på, vad är det för spänning bas-emitter på reläkortets transistor?
Vad är spänningen över relät med uret på?
Vad är det för ur, art nummer?
Vad står på transistorn?
Det reläkortet drar ca 5 mA om man styr med 12 V. Med rätt transistor ska 1,2 mA räcka!
Blir transistorn varm?
Protte
Protte
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =161423164
Jag måste återkomma med mätvärdena om någon dag, eftersom att min multimeter är på jobbet...
På transistorn står det iaf bc546
Uret gav vid påslag ca 0.1v det låter lite lite så jag ska åka och köpa en till som referens.
