stegmotor som broms strömlös
Tänkte höra om det går att ha en stegmotor bromsande med lindnigarna kortslutade längre tider.
Skulle behöva kunna hålla positionen även om drivaren blir strömlös tex vid ström avbrot eller dyl.
Om man kopplar ett växlande relä vid lindingarna som växlar mellan drivare eller kortsluter alt kopplar genom effekt resistor.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: stegmotor som broms strömlös
njaäe....
Ordna en elektrisk styrd broms på den axeln istället, du ger dig ut på farligheter med att koppla i och ur motorn från drivaren dvs. du kan orsaka att drivaren lägger av.
Har lite svårt med utrymme, någon som vet vart man kan köpa bromsar?
- tecno
- Skype: tecnobs
Ja men du får knappt någon hållkraft den vägen, antar att det ät Z (fräs) som sjunker ner för dig? Motbalansvikt är ett annat sätt att lösa problemet med.
Du får ingen hållkraft. Men visst bromsar det om du har snurr på motorn.
jag lindade ihop faserna på en 9nm motor på en skola och hade vadslagning om vem som kunde vrida den, ingen lyckades.
Så dom bromsar när den vill flytta på sig vid kortslutning.
Du skapar en ström med hjälp av rotorn som vill gå ut genom fasen men den motverkas genom kortslutningen
Visst bromsar den när du vrider på den, men inte när den står still.
Precis.
Upptäckte det genom att jag trodde att en stegmotor skurit!
Hade legat omonterad i en låda, så det var helt obegripligt.
Men så lossnade den plötsligt!
Jag fattade ingenting tills jag insåg att det var när jag
råkade kortsluta ledningarna som den 'satt fast'.
Fattar fortfarande inte riktigt hur det går till.
Ganska magiskt i och med att jag inte kan rubba den alls.
Hur kan hållkraft bildas när den inte rör sig?
Hur kan den 'veta' att försöker vrida?
/w
/w
