Flera spänningsregulatorer i samma krets?
urgent
Inlägg av urgent »
Hej. Jag håller på med en analog PWM-krets, och tidigare frågade jag om transientskyddsdioder,
men jag har insett att det jag egentligen behövde var en spänningsregulator som ger mig en
konstant spänning :)
Som drivkälla har jag en 32VA transformator som ger 16V AC dvs en toppspänning på 22,6V,
och via en spänningsdubblare får jag en spänning som varierar mellan ca 39-42 volt.
Nu är saken den att jag behöver flera olika matningsspänningar i min krets, så jag hade
tänkt ha totalt fyra spänningsregulatorer, en lm350 som kan ge upp till 3A, och tre st
lm317 som kan ge 1,5A.
Jag bifogar en bild som visar hur jag tänkt, och jag undrar helt enkelt om det kommer
funka eller om jag förbisett något.
http://www.box.com/s/921c17a6eca6b3e796a0
sodjan
Re: Flera spänningsregulatorer i samma krets?
Inlägg av sodjan »
Jag får inte ihop det med en LT1021...
Och lägg gärna schemat direkt här i forumet och inte
via någon mysko extern site med reklam och annat skräp.
prototypen
Inlägg av prototypen »
En 32 VA transformator som kommer ge runt 40 volt och sedan börja ta ut en 3 A, något går inte ihop.
Protte
sodjan
Inlägg av sodjan »
Nu så skrev han inte "ta ut" utan "kan ge". Hur mycket
som han faktiskt kommer att dra ur det hela vet vi inte.
Men jag får inte ihop det med "LT1021.7". Är inte den
en spänningsreferens med 7V ut?
prototypen
Jo men varför sätta en LM 350 när man till övriga spänningar har LM 317 och har tillgång till ungefär 0,5 A ?
Protte
jesse
Inlägg av jesse »
Spänningsdubblaren behövs förstås för att få ut 34 volt, men för 17.5, 17 och 5.9 volt kan du kanske undvika spänningsdubblaren så drar kretsen nästan halva effekten. Om alla spänningarna måste ha samma jord kan du ta ut halva spänningen över C3, om de är oberoende kan du ju göra en likriktarbrygga.
Nu är egentligen 17 och 17.5 volt på gränsen till vad du kan få ut efter likriktning och glättning, men vid 5.9 volt går det bra.
När jag simulerar det i LTSPICE får jag bara ut 29-30 volt efter spänningsdubblaren och bara 14-15 volt över C3.
(Vid höga strömmar blir det omkring 1 volt spänningsfall över dioderna, även med schottkydioder - eftersom strömmarna i dioderna är korta höga pulser blir det höga spänningsfall)
