Protte
Använda "för liten" motorkonding?
- prototypen
Mindmapper
Re: Använda "för liten" motorkonding?
Jag blir alldeles yr i huvudet. Normalt brukar man säga att det är för sent på dan, men nu tror jag att jag klev upp för tidigt. Lördagsmorgon och allt. Tacka vet jag darn decimalpoints!tecno skrev:danei skrev:Nu är väl inte ett litet f beteckningen för farad. Jag här svårt för felanvända enheter.Paper and electrolytic capacitors are usually expressed in terms of uF (microfarads). Short forms for micro farad include
uF, mfd, MFD, MF and UF. Mica capacitors are usually expressed in terms of pF (micromicrofarads) (picofarads).
Short forms for micromicrofarads include pF, mmfd, MMFD, MMF, uuF and PF. A pF is one-millionth of a uF. In
between a pF and a uF is a nF which is one-one thousands of a uF. Converting back and forth between uF, nF
and pF can be confusing with all those darn decimal points to worry about
- prototypen
MDF är en sorts masonit, men det har samma konsistens rakt genom. Bl.a köksluckor görs av MDF.
Jag tycker det verkar som om MDF är gjord av damm som är hoplimmat, att fräsa och såga producerar ett damm som lägger sig överallt.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Medium_Density_Fibreboard
Hade jag skrivit fel? Dam vet jag ungefär vad det betyder.
Protte
Protte
