Testade med Lardas lite äldre B8 (utan plus och blå). Funkar lite bättre om man säger så. Drar cirka 0.6A vid laddning av samma ack, med samma laddström.
Konstaterade rätt snabbt att en FET var paj (den blev skitvarm och det var kortis i den), så jag bytte den. Hade sådan röta att jag hade precis rätt sort liggandes
Dock kvarstår problemet. FETen blir tokvarm, men jag hann bryta innan den gick sönder.
Lyfte på en elektrolyt och där hittade jag en komponent som satt fast i endast ett ben, och dessutom låg vriden ganska rejält. Har lite svårt att identifiera denna. Den verkar vara märkt med 2AL, och jag antar att det kan vara en transistor. Har ingen aning om den där koden betyder något, annat än för den som byggt laddaren. Är det någon som vet?
Dessutom satt det något vitt under kondingen. Verkar inte vara kylpasta för det är alldeles hårt. Möjligtvis har de försökt limma fast kondingen, men det är tveksamt. Kan det vara rester av fluss?
