Hjälp med att identifiera en rotationsgivare.
gege
Inlägg av gege »
Jag har ett antal rotationsgivare hemma som jag skulle vilja få mer information om, så kanske någon här kan ha nytta av dom till något bygge.
Dom har setat på en mätarm för kontrollmätning av bilar.
Kretsen som sitter på är en: länk
Re: Hjälp med att identifiera en rotationsgivare.
Tyder ju på att vara 5VDC Differentiella enkodrar. Vad är det för axelmått?
gege
Inlägg av gege »
Lagret på övre bilden är 6mm och anslutningen på undrebilden är 5mm.
Är det för genomgående axel? Svårt att få uppfattning hur det är funtat med de bilderna, är det en kåpa du har tagit bort på den undre bilden eller är den bara vänd upp och ner?
gege
Inlägg av gege »
Det är genomgående axel och på undre bilden är den vänd upp och ner.
Ahaa, helt öppna och oskyddade. Vad har du tänkt dig för slant till sparbössan för en sådan?
gege
Inlägg av gege »
Tja en hundring är den nog värd ^^ jag har flera om det skulle behövas.
Du har inget behov av kretskorts material som byte? http://www.tecno.se/4-sale/laminat.htm
NULL
Inlägg av NULL »
Var finns den?
(skriv gärna var du bor i info'n till vänster)
gege
Inlägg av gege »
tecno: Skulle kunna byta rätt och slätt med "Art 8".
NULL: Jag bor i Arboga.
